Ergebnis 21 bis 30 von 41
Thema: RP6 Linienfolger
    Super, danke dir!
    Dann werde ich etwa 5mm einbauen.
    Grüße
    EDIT: Habe nun 8,9mm von Sensorfläche zu Sensorfläche. Sollte passen
    Geändert von fabqu (24.09.2012 um 09:49 Uhr)
    So, hier mal Fotos von der Platine
    Hat super geklappt! Jetzt fehlt nur noch die Zeit, da was auf dem Robby zu machen... aber kommt noch!
    Die ganze Platine ist durch Jumper oder BC847 (de-)aktivierbar.
    Anhang 23444 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	75,8 KB
    Grüße
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Filou89
    Thun, Switzerland
    Hallo Zusammen,
    ich wollte mal fragen, ob ihr schon gute erfahrungswerte gemacht habt punkto Positionierung der Phototransistoren.
    Ich habe eine 2cm breite Linie und plane, in der mitte eine IR-Diode anzubringen. Wie gross würdet ihr den Abstand zwischen den beiden Phototransistoren wählen?
    a) weniger als 2cm
    b) 2cm, also beide auf dem Linienrand
    c) mehr als 2cm
    Wichtige Info: Es kann auch eine Abzweigung vorkommen, diese kann aber ignoriert werden, bzw darf nicht Störungen verursachen.
    Grüsse Filou
  4. #24
    Dirk
  5. #25
    Hallo liebe Roboternetz Community,
    als Fahrzeugtechniker mit bescheidenem Wissen in Elektrotechnik aber hohem Interesse an autonomer Fortbewegung habe ich für meinen RP6 einen Liniensensorcluster gebaut. Dieser besteht aus fünf nebeneinander montierten CNY70 Optokopplern. Habe das ganze auch schon getestet und funktioniert einwandfrei.
    Meine Fragen beziehen sich nun auf die Elektrotechnische Schaltung des Clusters.
    Da die Sensoren parallel geschaltet sind habe ich eine kurze Rechnung (siehe Skizze) unternommen um die Stromaufnahme zu bestimmen. Ist diese Rechnung plausibel und verkraftet der RP6 die Stromaufnahme von 0,114 A (?) problemlos?
    Die elektrische Leistung wird über die Platinenpunkte VCC & GND auf dem M32 Bord entnommen. Kann ich dies auch direkt über die ADC-Stecker tun, so dass der gesamte Kabelstrang zusammengeführt werden kann oder dürfen hier nur die maximalen 20mA des µC entnommen werden?
    Vielen Dank für jede Hilfe!
    Chris
Hits:	32
Größe:	44,1 KB
ID:	24392Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	115,7 KB
ID:	24393Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	56,3 KB
ID:	24394Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	46,3 KB
  6. #26
    Hallo Chris,
    den Gesamtstrom kannst du theoretisch auch am ADC-Stecker entnehmen.
    Was die Schaltung angeht, geht das aber viel günstiger:
    Du kannst 3 und dann nochmal 2 der CNY in REIHE an VCC schalten. Dadurch ist die Stromaufnahme viel geringer, als wenn du jeden der CNY an 5V anschließt.
    Da du die CNY-Emitter mit 220 Ohm Vorwiderständen betreibst, fließt ein Strom für 5 CNY von ca. 84 mA (ca. 17 mA pro CNY bei Vf = 1,3V).
    Wenn du von den 5 CNY 3 in Reihe an 5V schaltest, könntest du einen Vorwiderstand von 68 Ohm nehmen.
    Die andere Reihe mit den restlichen 2 CNY bekäme dann an 5V einen Vorwiderstand von 150 Ohm.
    Der Gesamtstrom würde sich damit auf nur ca. 34 mA errechnen, also eine Stromeinsparung von 60%.
    N.B.: Ich würde den CNYs auch etwas mehr Strom geben, z.B. 30 oder 40 mA. Dann müßtest du nochmal neu rechnen.
    Dirk
  7. #27
    Guten Tag, Suche für den Arexx RP6 V2, den Sensor, mit dem ich eine linienverfolgung machen kann, bitte um Hilfe
  8. #28
    Hi EK9,
    also da gibts viele Möglichkeiten. Es gibt fertige module, sind aber teilweise teuer.
    Oder du baust dir einen aus den CNY70-Reflexoptokopllern, siehe z.B. im RN-Wissen, dort gibts einen extra Artikel über diese Bausteine. Auch hier.
    Am einfachsten ist wohl das Prinzip LED mit zwei Helligkeitssensoren, z.B. LDR (lichtsensitive Widerstände). Das wurde glaube ich beim ASURO so umgesetzt, da findet sich vieles Im Internet, einfach mal googlen oder im RN-Wissen suchen oder hier im Forum.
    Viele Grüße
  9. #29
    willkommen hier im Forum.
    Soweit mir bekannt gibt es keine fertige Lösung zum Linienfolgen für den RP6. Du mußt dann also selber bauen. Als Sensor kann man den CNY70 verwenden. Ideen und Bauvorschläge findest Du hier im Forum. Suche mal nach Linienfolger.
    Gruß TrainMen
  10. #30
    Zitat Zitat von radbruch Beitrag anzeigen
    Echt krass was die Lampe bringt. Das Programm ist immer noch minimal, aber das Ergebniss ist trotzdem prima:
    http://www.youtube.com/watch?v=r2VC2YF7ycM
    // Einfaches Linienfolgen mit RP6-Sensoren (Test der Funktion 2)     6.3.2008 mic
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    // Achtung! Die PWM-Werte werden hier OHNE Rampe verändert!
    void setMotorPWM(uint8_t power_links, uint8_t power_rechts)
    extern uint8_t mleft_ptmp, mright_ptmp;
    	if(power_links > 210) power_links = 210;
    	if(power_rechts > 210) power_rechts = 210;
    	mleft_power=mleft_ptmp=power_links;
    	mright_power=mright_ptmp=power_rechts;
    	OCR1BL = power_links;
    	OCR1AL = power_rechts;
    	if(power_links || power_rechts)
    		TCCR1A = (1 << WGM11) | (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1);
    	else
    		TCCR1A = 0;
    int main(void)
    	initRobotBase();
    	while(1)
    		writeInteger(readADC(ADC_LS_L), 10);
    		writeString_P(" - ");
    		writeInteger(readADC(ADC_LS_R), 10);
    		writeString_P("\n\r");
    		if (readADC(ADC_LS_L) > readADC(ADC_LS_R))
    		   setLEDs(4);
    			setMotorPWM(100,50);
    		else
    			setLEDs(32);
    		   setMotorPWM(50,100);
    		mSleep(100);
    	return(0);
    Der "Reflektor" ist ein Blatt Papier, die Werte auf den Fliesen sind über 800!
    mic
    Wie kann ich hier veranlassen das der Robby rückwärts statt vorwärts fährt?
