Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: com1 can not be opened
    Ich hab mir das RN-Control ganz neu geholt (fertig aufgebaut) und ich bekomm im Terminal die Korrekte Reaktion wenn ich die Taster betätige aber wenn ich versuche den Controller mit Bascom AVR zu programmieren passier folgendes:
    im Fenster steht:
    Log Window
    Open COM
    Sending Init byte
    danach drücke ich den reset Knopf auf dem RN-Control und bekomme die Meldung:
    Com1 can not be opened
    im Hauptfenster steht dann ausserdem Loader returned: 123
    wenn ich dann bei der Fehlermeldung auf ok klicke steht oben im Hauptfenster Uploading... es passiert aber weiter nichts.
    Wenn ich dann das Fenster schliessen will kommt die Fehlermeldung "division by zero". Wenn ich dann auf ok klicke schliesst sich Bascom AVR komplett.
    ich habe als baud 38400 (die einzige baud bei der im terminal etwas zu sehen ist) und $crystal 16.000.000 wobei ich mir da nicht sicher bin.
    Hoffe ihr könnt mir helfen!
    Mfg,
    BastlerAVR
    bevor du über die RS232 Schnittstelle den controller programieren willst musst du zuerst den Bootloader draufspielen mit den ISP Programmer oder ein spezielles Programmiergerät.
    Gorxheimertal
    Hab das Board heute bekommen und hab das gleiche Problem. Aber im Terminal bekomm ich nur komische zeichen angezeigt, obwohl ich da als Baudrate 9600 eingestellt hab. Bootloader is bei dem board bereits drauf, daran liegts also nicht
    evtl kann da einer helfen
    gruß Sascha
    ich hab das gleiche problem wenn ich servo befehle via RS232 an aufs board sende.. kann es sein das es mit nem ISP kabel geheb würde
    gruß
    Ich habe auch gleiche Problem mit dem ATmega32.Wenn ich die Baud bei 38400 wie im Beispiel einstelle,entsteht bei der Terminal genaue Zeichen.Aber wenn ich mit baud 9600,geht nicht mehr.Sondern triff ungewöhntes Zeichen.
    Ich kann auch nicht mein Program nach dem Chip übertragen.
    Gern auf euch zu hören.
    MFG
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    ist der RS232 - Stecker richtig am Board aufgesteckt? Zur Not einfach mal umdrehen. Ansonsten den richtigen Comport und Baud 38400 einstellen. So läufts eigenlich bei mir...
    Viele Grüße
    ikarus_177
    Hi.
    Ich hab es geshafft.
    Es fehlt mir Setting in Programmer->MCbootloader->bootsize:1024(Am Anfang:0)
    Vielen Dank!
    MFG
    tranh85bo:
    auf was hast du die bootsize jetzt stehen damit es geht?
