Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: LCD Beleuchtung mit PWM
    Hallo, hab da mal ne Frage
    Ich bastel derzeit eine PWM mit Atmega16 für ne Displaybeleuchtung, die so etwa max. 100 mA bei 4 Volt zieht und angesteuert wird's vom OC0-Pin über nen 1k-Widerstand auf die Basis vom BC547, die Led's hängen am Kollektor. Funktioniert wunderbar, bei 488 Hz sieht man keinerlei Flimmern mehr (Prescaler 64 mit Timer0 8-bit, 8 Mhz Takt).
    Soweit ich das verstanden hab werkelt der Transistor im Sättigungsbereich, also immer komplett an/aus und genau das machen die Leds auch wenn man mal probeweise auf 30 Hz stellt (Prescaler 1024).
    Macht das denen nichts aus auf Dauer?
    Wär es nicht schlauer einen Kondensator bzw. RC-Glied einzubauen damit sich die Effektivspannung einpendelt? Wenn ich nämlich statt der PWM eine echte Gleichspannung von 0-5 V auf die Basis geb lässt sich die Lichtstärke auch super regeln..
    Grüsse, Stefan
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Re: LCD Beleuchtung mit PWM
    Hallo Stefan!
    LEDs sollen immer mit dem *idealen* Strom durchflossen werden. Dazu legt man an die LEDs die *ideale* Spannung an. Meist sind das 2 Volt. Die ideale Spannung steht im Datenblatt der LEDs.
    Um eine LED zu dimmen, legt man kurz die *ideale* Spannung an. Dann schaltet man sie wieder aus und dann legt man wieder die *ideale* Spannung an. -- PWM --
    So betreibt man die LED immer mit der *idealen* Spannung und nicht mit irgendeiner anderen Spannung, die die LED entweder schneller sterben lässt oder die Farbe der LED verändert oder die LED nicht mit dem idealen Wirkungsgrad leuchten lässt.
    PWM ist also ideal für dein Vorhaben geeignet.
    Gerold
