Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Kardan-Gelenk Quelle und 'Beratung' Gesucht
    Aachen
    ich wollte mal fragen ob jemand weiß wo ich ein Kardan-Gelenk mit einer Aufnahme für 6mm Stifte (vom Poti) kaufen kann.
    Und wenn jemd weiß wie ich einen Axialen Versatz ausgleichen kann würde mich auch interessieren was man dafür nimmt und wo man es kaufen.
    (Ich glaube man nennt es Schmit Kupplung....)
    Bei Mädler gibt es natürlich eine Menge Kupplungen aber erstens sind die Teuer und zweitens wüsste ich erhlich gesagt nicht welche ich nehmen sollte.
    Also wenn mich da jemand beraten könnte welche Kupplung am besten geeignet ist um ein Poti mit einer Welle zu verbinden dann wäre natürlcih Dankbar.
    Die Radialen und Winkelabweichungen sind dabei das Hauptproblem. Einen Axialen Versatz kann ja dadurch asugleichen dass man die Potiwelle mehr oder weniger tief in die Kupplung schiebt. Ein Kupplung die dass auch ausgleicht wäre aber natürlich nicht verkehert.
    http://www.maedler.de/de/Catalog/P/1.../1648/474.aspx
    Sind diese Kupplungen das was ich Suche?
    Und wenn ja weiss jmd vllt wie diese Kupplungen arbeiten und welche Abweichungen sie Ausgleichen kann.
    Danke und Gruß aus Düren bei Aachen,
    Involut
    Verrätst du uns um welche Entfernungen/Winkel es geht oder ist das Betriebsgeheimnis?
    Gelsenkirchen
    Conrad Best.Nr. 183784 ; 183980 ; 184135
    Gruß nach Aachen
    Aachen
    Nein ich habe da keine Geheimnisse.
    Es ist halt die allgemeine Ungenaugigkeit die ensthetht wenn ich was baue. Das sit Schwer abzuschätzen aber ich würde sagen max 7° Winkeldifferenz und 1-2 mm Axial Differenz.
    Involut
    Zum Antrieb eines Potis könnte sich sich auch ein Stück Schlauch eignen. Quelle wäre Baumarkt oder Aquaristik. Oder ein Stück Kabelisolation. Wellenbefestigung mit Kabelbinder oder Bindedraht sichern.
    mic
    Er will entweder mit der Welle den Poti steuern/drehen oder umgekehrt. Ich vermute mal mit einem Schlauch bekommt er zu viel Spiel in seine Konstruktion...
    Ich wusste garnicht dass das große C solche Kupplungen hat. Sehen nett aus...
    Scoby
    Aachen
    ich will mit dem Poti die Position der Welle messen...nur so zur Info.
    Schlauch habe ich schon probiert das geht aber ist mir etwas zu ungenau.
    Wie sieht es den mit den Mädler Kupplungen aus...wären die nicht ideal?
    Involut
    Gelsenkirchen
    Du kennst den Mädler Mindestbestellwert ?
    Diese vom Big C 184135 haben keinen Schlupf
    Aachen
    Ja der Mindestbestellwert soll relativ hoch sein aber ein Bekanter von mir wollte da auch was vllt bestellen...mal sehen.
    Diese C Kupplungen habe ich auch ins Auge gefasst. Die sind vom Aufbau aber relativ identisch mit denen von Mädler, oder?
    Involut
    Gelsenkirchen
    Der C hat relativ viele Mädler Teile im Programm.
