Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 57 von 57
Thema: Welchen ISP Programmer verwenden
  1. #51
    In diesem Fall läuft mein Prozessor mit 1 MHz (Hex-Code 3F), wie wäre der richtige hex-Code für beide Prozessoren für 8 MBit, oder soll ich das vergessen?
    Nein, falsch. Mit dieser Fusebits Einstellung läuft dein Prozessor mit einem externem Quarz/Resonator hoher Frequenz (8..16MHz). Welche Frequenz das ist, entscheidet alleine der verwendete externe Quarz/Resonator.
    Low: 0xc1 wäre der Wert für den internen 1Mhz Oszillator.
  2. #52
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    Aha, aber irgend etwas passt noch nicht optimal. Das SUMO-Programm läuft zwar richtig ab, aber er erkennt beim Rausschieben eines Okjektes die Liníe zu spät und ist über der Linie, wenn er stehen bleibt. Ich habe das als zu langsame Rechenleistung interpretiert.
  3. #53
    Milda
    ich empfehle die fuse-einstellungen
    low: 0xBF
    high: 0xC2
    wenn du einen bootloader verwendest. ansonsten
    low: 0xBF
    high: 0xC3
    schreibe NIEMALS ein fuse auf 0x00, dann ist der AVR "verfust" und lässt sich nur mit zusatzhardware wieder verwenden, weil er eine externe taktquelle erwartet.
    der takt wird mit den fuses umgestellt, wenn du oben genannte fuses eingestellt hast wird er mit dem quarz (und 8 mhz) laufen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hohenems
    OK, danke Dalmaltor jetzt verhält sich der ASURO korrekt. Wie wären deine Werte für einen ATMega8L?
  5. #55
    Milda
    genauso. der -L unterscheidet sich eigentlich nur dadurch dass er weniger spannung benötigt. wenn du dich etwas weiter über fusebits informieren willst dann schau mal hier:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...r#Die_Fusebits
    und das ultimative tool zur berechnung der korrekten fuses ist hier:
    http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    hallo,
    ich seh gerade ihr kämpft mit den fuses... habt ihr euch schon die neue version vom progtool runter geladen? da gehn die fuses jetzt komfortabler:
    http://myavr.de/download.php?suchwort=progtool
    cu BT
  7. #57
    Milda
    ich benutze nur avrdude... das funktioniert einwandfrei.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
