Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 57
Thema: Welchen ISP Programmer verwenden
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    ich habe mir einen "SUMO" - IR-Prozessoradapter für Atmega8 im DIL Gehäuse (sh. Anlage) besorgt und wollte anfragen welchen ISP Programmer ich dazu verwenden kann.
    Da ich noch Neuling auf diesem Gebiet bin, wäre ich euch dankbar für ISP - Tipps und Hinweise.
    [EDIT]Ich habe im Ebay folgendes gefunden: http://cgi.ebay.de/ISP-PROGRAMMER-fu...QQcmdZViewItem geht das auch?
    Hallo Pinsel,
    Der ISP Programmer sollte gehen. Ich verwende ein ähnliches Modell seit Jahren ohne Probleme Allerdings brauchst du dazu einen PC mit Parallelport. Bei neueren PCs fehlt der häufig.
    Alternativ dieser hier:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=41
    Da brauchst du auch keine weiteren Kabel mehr (wie in dem eBay-Angebot).
    Hohenems
    Danke für eure rasche Antwort. Gibt's auch schon Erfahrungen bei Programmern mit USB-Schnittstelle?
    Heidelberg\Baden
    ich benutze von MyAVR den mySmartUSB(30€) in Verbindung mit dem"myMultiProg USB" (20€ als Baustein, Bausatz ist billiger) seit ein paar Monaten und die läuft ohne Probleme und die gibts direkt bei MyAvr oder auch in Läden wie der Große C.
    Gruß,
    Simon
    Ich nutze auch mySmartUSB und hatte bisher eigentlich keine Problem. Das gute ist, dass man den auch als UART-Bridge und zur Stromversorgung nutzten kann.
    Erik
    Milda
    ich programmier über einen pony-adapter mit der seriellen schnittstelle. funktioniert großartig, da ich keinen parallelen port am notebook habe.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hohenems
    Noch eine Frage an diejenigen, die den o. a. SUMO-Bausatz verwenden:
    Wird der Bausatz ANSTATT des orginal ASURO-Prozessors verwendet (sprich mit einem ATMEGA8 ohne Bootloader) oder kann ich diesen Bausatz auch mit dem ASURO-Prozessor verwenden und mit Flash15.1 flashen?
    nahe Dresden
    es geht beides...
    gruß inka
    Hohenems
    Aha, aber dann darf ich nur
    - original ASURO Prozessor mit Flash1.51
    - ATMEGA8 mit ISP flashen
    Weil ansonsten der Bootloader gelöscht wird, richtig?
