Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Portexpander, LED Anzeige, LCD
    Wien
    Ich Suche einen Portexpander um eine 4 digit LED-Anzeige zu betreiben.
    Ein digit hat immer den selben GND
    Kennt jemand so einen Portexpander? Egal ob seriell oder I2C (bevorzuge seriellel)
    Ein wichtiges Kriterium währe, dass man es beim Conrad bzw in Österreich, Wien bekommt.
    Bzw wenn jmd eine andere Möglichkeit kennt um so eine LED-Anzeige zu steuern, dann immer her damit!
    Am allerbesten währe es wenn mir jemand sagen könnte ob es LCDs gibt die man mit einem Seriell eines µCs ansteuern kann. (TTL Pegel)
    Mir fallen 2 Möglichkeiten über I²C ein:
    Ein LCD Display via I²C
    Conrad müsste die liefern können, ich hab mal kurz gegoogled:
    http://www.mercateo.com/p/102-181891...12_4_7_MM.html
    Für LEDs gibts auch was, via I²C mit dem Controller SAA1064 (da gibt es auch ein fertiges Modul bei Conrad, für die C-Control gedacht)
    [EDIT]
    Wobei ich sehe grade, der Controller steuert die LEDs über die Kathode
    Es gäbe auch andere Möglichkeiten, zb wenn man mit vier 74164 (serielle Eingabe- parallele Ausgabe) arbeitet, die man hintereinander schaltet
    Jörn
