Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Ferngesteuerter Kameraschwenkarm
    Wilhelmshaven
    hallo!
    hat jemand eine Idee wie man möglichst leicht so einen Schwenkarm bauen kann? ich haben einen langsamen moor und einen hebel den man langsam hoch und runterfahren kann ich mach nachher noch fotos dann könnt ihr die situation besser einschätzten! das ganze soll dann mal in meinen robo
    MfG. Dundee12
    Mammendorf
    Das einfachste ist aus dem Spielzeugladen einen Kran zu beschaffen der so konstruirt ist das er die gewünschte Stabilität hat und den man durch Veränderungen mit Schrittmotoren steuern kann.
    Hellmut
    Wilhelmshaven
    löl wenn man das geld hätte hier sind die fotos der kleine klobige motor soll den motor mit den armen nach links bewegen und die arme sollen die kamera hoch und runterfahren!! hier die bilder
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dvc00033.jpg   dvc00032.jpg
    MfG. Dundee12
    Aachen
    Reichen da nicht im Grunde 2 Aueinandergeschraubte Servos?
    Wilhelmshaven
    ich habe aber keine Servos! deshalb mit den motoren
    MfG. Dundee12
    Ich würde zuerst mal nachsehen wie schwer die Kamera ist die da gefahren werden soll. 10g; 200g?
    Dann ist es ein Schwenk oder ein Fahren?
    Beim Schwenk grundsätzlich die Lagerung auf der Achse des Schwerpunktes anbringen.
    soviel erst mal im ersten Schritt
    Wilhelmshaven
    die kamera ist eine mini fuk kamera (2.4ghz) kleinste system aufm markt
    MfG. Dundee12
    fuk kamera ... kleinste system
    Die kleinste Kamera auf dem Markt können wir uns beide nicht leisten, aber das ist nicht das Thema.
    Wenn sie bewegt werden soll, dann sollte man sich für das Gewicht interessieren.
    bastel an den einen motor doch eifnach ein groises zahnrad. oben und unten gelagert an der welle..
    an dieser welle befestigst du den "hoch-runter" Mecahnismus..siehe dein Bild...
    und das wars...wenn du ein bisschen material hast müsste das recht leicht gehn
    Wilhelmshaven
    danke füt den tipp erst hatte ich gar kein plan wie ich das machen soll jetzt schon...
    MfG. Dundee12
