Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Welche Erweiterung macht am meisten Sinn?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von JensK
    ok das wäre dann wieder interessant... aber das is sicher nicht gerade einfach... (also so als erste erweiterung fürn asuro.)
    Milda
    beispielsweise könntest du verschiedene aufgaben festlegen n deinem programm (fahre hierhin, fahre dorthin, mach ein haus vom nikolaus, LEDs an/aus... und diese dann mit dem lcd auswählen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    das kann man ja auch im moment mit den tastern schoon machen nur eben nicht so übersichtlich und visuell.
    Neuer Benutzer
    Ich hab nochmal ne Frage zum Anbau der LCD-Platine an den Asuro:
    Um die Platine anzulöten muss man ja die Linienverfolgung ablöten. Hat irgendeiner ne Idee, wie man die die Bauteile(Also die LED und so) unten so ähnlich wie mit IC -Sockeln an- und abbauen kann aber gleichzeitig oben auf der Platine die gleiche Möglichkeit hat?
    Damit man die tolle Linienverfolgung nich ganz tot macht..
    IC
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    Tja, IC - das ist genau das Problem beim ASURO. Einer Erweiterung muss die Linienverfolgung weichen. Du kannst höchstens einen anderen Prozessor (z. B. ATMega32) verwenden um mehr Kanäle zu erhalten, aber das ist aufwändig am ASURO umzusetzen.
    Stuttgart
    Ich vermute, ihr sucht das:
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwik...orModifikation
    mic
    Milda
    benutz mal die suchfunktion, da gibts viele threads zu.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    @JensK: Ich glaube das mit den Schildkröten klappt nicht so gut, denn die sind glaubich wechselwarm. Du könntest aber die Schildkröte erst in der Sonne warm werden lassen und dann in den Kühlschrank setzen \/
    Neuer Benutzer
    Karlsruhe
    Am witzigsten und zugleich am sinnlosesten ist die Snake-Vision. Damit ähnelt mein Asuro in seinem Verhalten einem "scharfen" Dackel
    Jedenfalls bis etwas heißeres als mich "sieht", z.B. eine Heizung.
    @JensK Ich glaube, der Asuro wäre deinen Schildkröten zu aufdringlich. Leider funktioniert nämlich die IR-Abstandsmessung (Dank an radbruch) nicht zusammen mit der SnakeVision.
    Stuttgart
    Ihr seid ja pervers. *lol* Zum Glück sind meine Schildkröten asurosicher untergebracht:
    Bild hier   Bild hier
    Leider etwas unscharf, es sind drei Rot-/Gelbwangenschildkröten, Panzer zwischen 15 und 20 cm, 5 Jahre alt in einem 180x60x60-Becken mit Fischbesatz (Guppies und Trauermantelsalmler).
    Tierfreundlicher Gruß von
    mic
