Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WINAVR: Warning: expression dangerous with linker stubs
    Bayern
    Hallo Leute,
    ich habe ein kleines Problem, und benötige dazu Eure Hilfe.
    Ich schreibe gerade an einem komplexeren Programmchen, und
    bin jetzt dabei, alle WARNINGS zu "bereinigen".
    BZW.: ALLE VIOLETTEN ZEILEN IM COMPILER VERMEIDEN
    Jedoch verstehe ich eine Sache nicht!
    Ich bekomme folgende "Fehlermeldung":
    C:\DOKUME~1\KAISER~1\LOKALE~1\Temp/cckiFr6h.s:8690: Warning: expression dangerous with linker stubs
    C:\DOKUME~1\KAISER~1\LOKALE~1\Temp/cckiFr6h.s:8691: Warning: expression dangerous with linker stubs
    Ich habe auch schon herausgefunden, was dieses Warning verursacht.
    Und zwar eine SWITCH-Funktion:
    // -=> Funktionen Auswählen <=-
    	void FUNCTION_EXE( uint8_t function ){
    		switch(function){
    			case   0: FUNC_BLINKER_L();            break;
    			case   1: FUNC_BLINKER_L_WBA();        break;
    			case   2: FUNC_BLINKER_R();            break;
    			case   3: FUNC_BLINKER_R_WBA();        break;
    			case   4: FUNC_WBA();                  break;
    			case   5: FUNC_WBA_BL();               break;
    			case   6: FUNC_HUPE();					break;
    			case   7: FUNC_ABBLENDLICHT();         break;
    			case   8: FUNC_FERNLICHT();            break;
    			case   9: FUNC_FERNLICHT_LH(25);       break;
    			case  10: FUNC_FERNLICHT_LH(50);       break;
    			case  11: FUNC_FERNLICHT_LH(75);       break;
    			case  12: FUNC_FERNLICHT_LH(100);      break;
    			case  13: FUNC_LICHTHUPE(25);          break;
    			case  14: FUNC_LICHTHUPE(50);          break;
    			case  15: FUNC_LICHTHUPE(75);          break;
    			/*case  16: FUNC_LICHTHUPE(100);         break;
    			case  17: FUNC_NEBELSCHEIN();          break;
    			case  18: FUNC_NEBELSCHLUSS();         break;
    			case  19: FUNC_NEBEL();                break;
    			case  20: FUNC_WISCHERSTUFE( 1 );		break;
    			case  21: FUNC_WISCHERSTUFE( 2 );		break;
    			case  22: FUNC_WISCHERSTUFE( 3 );		break;
    			case  23: FUNC_WISCHER_SWITCH();		break;
    			case  24: FUNC_TIPPWISCHER();			break;
    			case  25: FUNC_HECKWISCHER();       	break;
    			case  26: FUNC_WASCHER_V();       		break;
    			case  27: FUNC_WASCHER_V_WR();			break;
    			case  28: FUNC_WASCHER_H();			break;
    			case  29: FUNC_WASCHER_H_WR();			break;
    			case  30: FUNC_FH_VL_UP_AUTO();		break;
    			case  31: FUNC_FH_VL_DO_AUTO();		break;
    			case  32: FUNC_FH_VL_UP_HOLD();		break;
    			case  33: FUNC_FH_VL_DO_HOLD();		break;
    			case  34: FUNC_FH_VR_UP_AUTO();		break;
    			case  35: FUNC_FH_VR_DO_AUTO();		break;
    			case  36: FUNC_FH_VR_UP_HOLD();		break;
    			case  37: FUNC_FH_VR_DO_HOLD();		break;
    			case  38: FUNC_SPECIAL0();             break;
    			case  39: FUNC_SPECIAL1();             break;
    			case  40: FUNC_SPECIAL2();             break;
    			case  41: FUNC_SPECIAL3();             break;
    			case  42: FUNC_SPECIAL4();             break;
    			case  43: FUNC_SPECIAL5();             break;
    			case  44: FUNC_SPECIAL6();             break;
    			case  45: FUNC_SPECIAL7();             break;
    			case  46: FUNC_SPECIAL8();             break;*/
    			case  47: FUNC_SPECIAL9();             break;
    Der Fehler liegt innerhalb case: [16; 47].
    Sobald ich die "Ausklinkung" /* und */ verschiebe, taucht dieser Fehler auf.
    So wie sie jetzt stehen, kommt sie nicht.
    Jedoch gehen mir dabei einige Funktionen ab .
    Ich hoffe, jemand von Euch kann mir da weiterhelfen.
    Ich seh den Fehler einfah nicht!
    Vielen Dank schon mal an dieser Stelle!!!
    Gruß,
    Franz
    Bayern
    Mir ist noch etwas aufgefallen.
    Ich kann die Grenzen beliebig verschieben.
    Die Anzahl aller "cases" darf allerdings nicht größer als 16 sein...
    Ist das so bei switch?
    Gruß,
    Franz
    0-15+47 sind 17 cases...
    Ich habe mal nach "Warning: expression dangerous with linker stubs" gesucht und u.a. folgendes gefunden:
    I talked to Jörg about this error , and this warning is unneeded.
    Quelle: http://www.avrfreaks.net/index.php?n...topic&p=411472 (deutsch?, kA wer "Jörg" ist...)
    Anscheinend ein Problem von GCC
    mic
    Bayern
    Hallo mic,
    herzlichen Dank für Deine Antwort!
    Also einfach nicht beachten?!
    Danke!
    Gruß,
    Franz
    Ich würde es missachten wenn keine erkennbaren Fehlfunktionen bei case auftreten.
    ...bin jetzt dabei, alle WARNINGS zu "bereinigen".
    Möglicherweise eine andere gcc-Version installieren. Würde ich aber nur als letzte Möglichkeit betrachten: "Never touch a runing system"...
    Man könnte auch die switch-Anweisung aufsplitten:
    switch(function){
    switch(function){
    Vielleicht noch ein if(function<16) dazu..
    mic
    Hallo !
    Habe auch so ein ähnliches Problem, mein Projekt läuft zwar
    Bekomme aber jede Menge Warnings z.b.
    itoa(date.day,sDay,10);
    itoa(date.mon,sMon,10);
    itoa(date.Jahr,sJahr,10);
    240: warning: implicit declaration of function 'itoa'
    Bei allen anderen Funktionen die mit Strings zu tun haben, bekomme ich ebenfalls ähnliche Warnings.
    Bin ein Quereinsteiger von Pascal auf C, sehe evtl. deshalb nicht was bei z.b itoa nicht passen soll.
    Date ist ein struct
    typedef struct {
               uint16_t Jahr;
    		   uint8_t mon,day;
    		   boolean schaltjahr;
               } tdate;
    sDay etc. ist das:
    char sSek[2],sMin[2],sStd[2],sMon[2],sDay[2],sJahr[5];
    vg. Rudi
    RN-Mega2560 Modul - Sauter ISP USB Programmer
    Das heißt, dass der Compiler die Funktion itoa an dieser Stelle noch nicht kennt. Du musst ihm davor erst mit #include <stdlib.h> sagen, dass du die Funktion itoa aus der stdlib verwenden willst.
