Thema: LCD display portwahl.
    stuttgart
    Hallo, habe ein lcd bei dem folgende ports angegeben sind: Bild hier
    wozu sind denn die ports 3 und 4 ??
    und muss ich das an den b0-b7 haengen oder geht das auch an andern ports ??
    Mönchengladbach
    Hi goara,
    Signal 3(Vee) ist üblicherweise die Kontrastregelung für das LCD... kann aber, meines Wissens nach, bei einigen wenigen Modulen auch eine negative Versorgungsspannung sein. (also besser im Datenblatt nachlesen)
    Signal 4 ist die Auswahl, ob ein Befehl oder ein Datenwort übertragen wird. RS steht hierbei für RegisterSelect.
    Wenn du das LCD im 4bit-Modus betreibst, kannst du alle Signale auf einen Mikrocontrollerport (In deinem Fall PortB) hängen und die Software entsprechend konfigurieren.
    Gruß,
    SIGINT
    Aachen
    Schau am besten einfach mal hier:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...D-Modul_am_AVR
    stuttgart
    so.. habe jetz mal den lcd mit ner 4 bit steuerung ohne i-o angeschlossen: siehe hier: https://www.roboternetz.de/wissen/in...8I.2FO_Mode.29
    das ganze hängt an nem mega 8...
    mein display hat 2 zeilen mit 8 buchstsben..
    --> Config Lcd = 8 * 2
    dann meint Bascom aber "Unknown LCD Type"
    wo is der Fehler ??
    code aus m Wiki :
     $regfile = "m8def.dat"
     $crystal = 8000000
     Config Lcd = 8 * 2   'wir verwenden ein 4 x 20 Zeichen Display
     ' Im I/O Mode wird jeder Prozessor Pin einzeln angegeben
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.5 , Rs = Portc.4
     Cls                   'loesche das LCD Display
     Locate 1 , 1          'Cursor auf 1 Zeile, 1 Spalte
     Lcd "Hello world."    'String auf Display anzeigen
    datebaltt display: http://www1.produktinfo.conrad.com/d...chen_de-en.pdf
    edit:
    habs jetz hinbekommen das es läuft.. alleridings musst ich den display als 16 * 2 deklariern... find ich n bsichen unschön ...
    aber anders gehts wohl nich ??
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Mönchengladbach
    Muss es nicht 2*8 heissen?!
    stuttgart
    nnee.. is ganu andersrum wie man denkt...
    Lkr. Rottal/Inn
    Naja, 8*2 gibts in dem Sinne nicht.
    Versuch einfach mal 16*2, und beschreib einfach nur die ersten 8 Zeichen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    stuttgart
    16*2 funktioniert ohne probleme... aber das is halt unschön oder ?
