Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Das Fiepen von so manchen Geraete
    ich hab' mich gerade gefragt, woher bei so manchem Geraet diese immer hoeher werden Fiepen kommt, wenn man es einschaltet. Ich persoenlich kenne es von Nachtsichtgeraeten (Restlichtverstaerker), in Filmen ist es ja auch gerne kurz vor der Zuendung von irgendwelchen Bomben zu hoeren. Ich wuerde die zugehoerige Schaltung eigentlich gerne mal nachbauen und mich stundenlang an immer wieder neuem Fiepen erfreuen
    Woher kommt das?
    Gruss Crock
    hi
    na meistens kommt es ja von den kondensatoren die augeladen werden. wenn du das so geil findest musst du dir einen SLR-blitz kaufen, die fiepen immer vor dem blitzen
    Ja, dieses Geraeusch ist fast sexueller Natuer fuer mich
    Scherz beiseite, warum Fiepen diese Kondis? Warum tun es meine nicht? Tritt das erst ab einer bestimmten Kapazitaet auf, kommt es auf die angelegt Spannung an oder die Ladegeschwindigkeit? Das wuerde mich auch mal interessieren
    Was da fiept, ist sind Schaltregler, die mit etlichen Kilohertz getaktet sind. Im Blitzgerät zur Hochspannungserzeugung, und in netzbetriebenen Geräten als Stromversorgung der Schaltung. Hörbar wird die Frequenz eher durch Spulen als durch Kondensatoren. Die Spulen wirken wie ein Lautsprecher, vor allem bei billigen Spulen, bei denen die Drähte nicht fest genug sitzen und etwas wackeln können.
    Moin,
    das Fiepen sind Resonanzerscheinungen der Trafokerne. Wie uwegw schon geschrieben hat das sind Schaltregler und die werden nun mal mit Wechselspannung betrieben. Durch die Ummagnetisierung des Kerns und der hohen Frequenz entsteht das Pfeifen.
    Extrem ist das auch bei Röhrenfernsehern. Da kommen noch recht hohe Spannungen (>1,5KV) dazu.
    Gruß Schnoffi
    WOB
    Das hab ich neulich sogar selbst mal gebaut
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=38080
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Gelsenkirchen
    Genau, bei Röhrenglotzen sind es die 16525Hz die man hört. Die werden im Zeilentrafo ( min 15 kV ) erzeugt und werden ,abhängig von der Stärke der Staubschicht im Fernseher und der Luftfeuchtigkeit, durch vagabundierende Ströme, immer lauter.
    Stimmt, und dann knallts und wir schmeißen etliche Gramm Silizium und nen halben Meter Zinn in die Kiste. .....aber waren das nicht 15625 ?!?
    So isses.
    Die meisten Leute, die ich so kenne, hören das gar nicht.
    Ich leider schon.
    Ich kann am Fiepen sogar erkennen, ob ein Videosignal anliegt oder nicht.
    Wenn die Zeilenendstufe frei läuft verschiebt sich die Frequenz ja etwas.
    Christopher
    Jupp, diese feinen Ohren entscheiden manchmal über einige Stunden Fehlersuche. Aber jetzt haben wir ja Plasma,LCD und dieses ganze gedöns... aber besser ist es auch nicht geworden!!
    Das Schöne daran ist, das man mit ein bisschen Übung hören kann ob ein Wandler sauber schwingt.
