Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Kompasssensor CMPS03 an I2C
    Wuppertal
    Hab mir einen Kompasssensor für meinen mega2560 bestellt und ihn angeschlossen...auch richtig. Aber beim Programmbeispiel (angepasst an den 2560) liefert er mir keine Ausgabe ausser dem Print in dem Beispiel "RN-Control CMPS03 Kompass Testprogramm
    CMPS03 Kompass Firmware Version:". Verzweifel langsam dran... 4 kabel und en paar zeilen code....aber keine Antwort *schnief*
    ich poste mal den Code:
    Declare Function Rn_cmps_himmelsrichtung() As Word
    Declare Function Rn_cmps_firmware() As Byte
    ' ---------- Das RN-Control übliche --------------
    $prog , 255 , &B11011001 ,                                  'Quarz an / Teiler aus / Jtag aus
    $regfile = "m2560def.dat"
    $hwstack = 82
    $framesize = 68
    $swstack = 68
    $crystal = 16000000                                         'Quarzfrequenz
    $baud = 9600
    Config Scl = Portd.0                                        'Ports fuer I2C-Bus
    Config Sda = Portd.1
    Config Pine.5 = Input
    USB Alias Pine.5                                            'Ist 1 wenn USB angeschlossen
    Config Com4 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Open "com4:" For Binary As #4                               'USB Buchse
    Dim Himmelsrichtung As Word
    Dim Grad As Single
    Dim V As Byte
       Wait 3                           'Warte 3 Sekunde
       I2cinit
       Print #4 , "RN-Control CMPS03 Kompass Testprogramm "
       Print #4 , "CMPS03 Kompass Firmware Version:" ; Rn_cmps_firmware()
       V = 1
         Himmelsrichtung = Rn_cmps_himmelsrichtung()
         Print #4 , "Himmelsrichtung in 0,1 Grad Schritten: " ; Himmelsrichtung
         Grad = Himmelsrichtung / 10
         Print #4 , "Himmelsrichtung genau in Grad: " ; Grad
         V = V + 3
         Wait 1
    End
    Local Lob As Byte
    Local Hib As Byte
    Local Cmps_slaveid As Byte
    Local Cmps_slaveid_read As Byte
       Cmps_slaveid = &HC0
       Cmps_slaveid_read = Cmps_slaveid + 1                     'Register auswählen
       I2cstart
       I2cwbyte Cmps_slaveid
       I2cwbyte 2
       I2cstop
       I2cstart
       I2cwbyte Cmps_slaveid_read
       I2crbyte Hib , Ack
       I2crbyte Lob , Nack
       I2cstop
       Rn_cmps_himmelsrichtung = Makeint(lob , Hib)
    End Function
    Local Firmware As Byte
       Cmps_slaveid = &HC0
       I2cstart
       I2cwbyte 0                                               'Leseregister festlegen
       I2cstop
       I2cstart
       I2crbyte Firmware , Nack
       I2cstop
       Rn_cmps_firmware = Firmware
    End Function
    Jemand en Tipp? Kann ich das Ding andersweitig auf seine Funktion testen? Habt ihr das einfach angeschlossen und es ging?
    Hallo Diron,
    probier die Functions 'mal so:
    Local Lob As Byte
    Local Hib As Byte
    Cmps_slaveid = &HC0
    I2cstart
    I2cwbyte Cmps_slaveid , Ack
    I2cwbyte 2
    Waitms 10
    I2cstart
    I2cwbyte Cmps_slaveid_read , Ack
    I2crbyte Hib , Ack
    I2crbyte Lob , Nack
    I2cstop
    End Function
    Cmps_slaveid = &HC0
    I2cstart
    Waitms 10
    I2cstart
    I2cstop
    End Function
    Gruß Dirk
    Wuppertal
    Da meckert mein Bascom bei "I2cwbyte Cmps_slaveid , Ack" mit "Invalid datatype", sowie am Ende mit "End Sub or End Function expected"
    Da meckert mein Bascom ...
    Es müßte gehen, wenn du nicht Variablen für die CMPS03-Adressen nimmst, sondern Konstanten, also so:
    I2cwbyte &HC0 , Ack
    Gruß Dirk
    Wuppertal
    Das hat leider nichts gebracht. Hab ich was anner verkabelung falsch gemacht? Ich verbinde doch nur SCL mit SCL und SDA mit SDA. Keine Widerstände oder sowas. Einfach direkt dran...
    Strom dran... fertig!
    *grmbl*
    Kann das Kompassmodul kaputt sein? Hab schon den Support gefragt, der meinte das wäre sehr unwahrscheinlich. Haben wohl noch kein kaputtes Modul gehabt.
    Kann ich das irgendwie testen ob das ding noch zuckt oder schon tot ist?
    du musst da umbeding 10k Widerstände von SDA nach Vcc und von
    SCl nach Vcc legen, sonst funktioniert da garnichts. War auch bei mir der
    Fehler, 2 Widerstände dran, funktioniert. Ich weiß nur nicht ob das Modul
    da schon welche intern hat?
    http://www.robotikhardware.de/downlo...s03kompass.pdf
    Seite 3 da steht das über die PullUps
    Grüße Furtion
    Wuppertal
    Ja, das ist doch mal ne Aussage. Neben der fehlenden Dokumentation über vorhandenen oder nicht vorhandenen Pullup-Widerstände auf dem Mega2560 Board wäre die Erwähnung von notwendigen Abschlußwiderständen für den I2C-BUS im RN-Wissen Artikel durchaus sinnvoll.
    Nochmal ne Frage dazu... auf beiden Seiten die Widerstände? Oder reicht es einseitig SDL und SDA mit 10k an VCC anzubinden? Was passiert wenn ich weitere I2C Geräte dranhänge?
    du musst SDA ----10k------VCC(der Pluspol)
    und SCL -----10k-----VCC
    genau so musst du es aufbauen. Und das nur einmal(glaube ich).
    Grüße Furtion
    12°29´ O, 48°38´ N
    Abschlusswiderstände gibts/brauchts beim I2C-Bus nicht, nur diese Pullups, davon je einen irgendwo in der Leitung, wo ist egal.
    Da es ein Bus ist, kann man weitere Teilnehmer einfach dazu anklemmen.
    Die Seite im Wiki ist doch recht gut gelungen, genauso muss es verkabelt werden wie in dem Bild.
    PS:
    Gemeinsame Masse (Gnd) nicht vergessen !
    Wuppertal
    jetzt bekomme ich nur 0 als Rückmeldung:
    Firmware: 0
    Himmelsrichtung in 0,1 Grad Schritten: 0
    Himmelsrichtung genau in Grad: 0.0
    Jemand en Tipp?
