Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: C-Control Pro
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Wien
    C-Control Pro
    Also, ich möchte mir jetzt ein C-Control Pro system zulegen. Allerdings weiß ich einfach nicht welchen:
    Mega 128 oder Mega 32?
    Bei Mega32 steht ja, dass es Multithreading hat, was ich ja wichtig finde, allerdings steht beim Mega 128, dass es die Leistungsstärkste Unit ist.
    Ich meine der preisliche Unterschied von 10€ ist ja nicht gravierend deshalb ist es ja auch nicht eindeutig. Der mega 128 hat ja auch insg mehr Speicher, die Geschwindigkeit ist auch gleich.
    Diese aussage verstehe ich auch nicht, beim Mega 128 & 32:
    8 Analogeingänge / 6 mit je 8 Pins, 1 mit 5 Pins Digital I/Os
    6 mit je 8 Pins???
    Um mal noch eine Zwischfrage zu stellen, möchtest du auch das dazugehörige Applicationboard kaufen? Das board nimmt schon sehr viele Leitungen nach aussen weg
    Wien
    Nein sehr wahrscheinlich nicht, ist ja eigentlich unnötig. Ich werde es halt über RS232 benutzen und ne MAX232 Schaltung hab ich schon, also vollkommen unnötig.
    Also zu deinen Ports:
    Die 128 hat 6 Ports zu je 8 pins und einen Port mit nur 5 pins
    Also PORTA - PORTF haben 8 Leitungen PORTG nur 5
    Der Analogport ist gleichzeitig aber auch PORTA
    Zur 32 kann ich leider nichts sagen
    Wien
    Das heißt, dass ich einen Port habe, der aber mit 6 Pins herausgeführt ist? Die kann man aber schon getrennt von einander ansteuern?
    Wie meinst du das?
    Du hast 6 PORTS mit je 8 I/O Leitungen (Sprich 48*IO)
    und 1 PORT mit nur 5 I/O Leitungen. (5 *IO)
    unterm Strich stehen dir somit 53 IO Leitungen zur verfügung
    Wobei diese Ports wiederum multiplexed mit anderen Portfunktionen sind.
    Willst du 8 Analoge eingänge haben, dann ist PORTA als GPIO weg
    Wenn du die Serielle Schnittstelle benutzt oder beide, gehen da noch mal 2 Pins von PORT E drauf und 2 Pins von PORTD
    Wien
    ja so hab ich das gemeint^^ 53IO ist garnicht mal so schlecht
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Robotniks
    genau so ist des.
    Multithreading können beide Systeme nur in den Mathe.-Funktionen und den Speicher sowie die I/O Anzahl unterscheiden sie sich.
    Programmierung ist gleich...
    Wien
    Und welches würdet ihr empfehlen?
    Naja, das kommt ganz auf die Anwendung an, würde ich sagen
    Willst du damit bastreln, also mehr erproben und sehen was sich machen lässt, würde ich die 128 nehmen. Wenn du ein bestimmtes Projekt vor augen hast, dann schlage ich vor du überlegst dir zunächst was du genau brauchst. Also wirklich 53 IO etc...
    Andererseits sind 10€ (sofern du nicht in Serie, also vielleicht ab 3 Applikationen, gehen willst) nicht wirklich viel, ich glaube der Preiunterschied war mal deutlich höher.
    Ich kann mir vorstellen, dass Conrad mit dieser Serie nicht sehr erfolgreich war - ich selbst nutze sie auch nicht
