Thema: Beschleunigungssensor, G-Sensor
    Hallo liebes ROBOTERNETZ-Board,
    ich wollte mich erkundigen ob jemand einen Beschleunigungssensor (bis ca. 2g) kennt. ab besten wäre natürlich ein I2C bus aber ich wäre auch schon mit einem analogen Sensor hochzufrieden.
    ich glaube es gab mal einen artikel im elektorheft ich finds aber nichtmehr.
    ich wäre euch dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könntet (vll auch distrbutoren)
    Vielen Dank
    karl
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von wawa
    hallo kmonster,
    du kannst ja mal suchen. freescale, AMD, Memsic. ich hab ein datenblatt von memsic, aber zwei achsen. weiss nur nicht wie ich das anhaenge.
    SENSOR_accelerometer_x_y_2g_MXD2125JK_MEMSIC.pdf
    wawa
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von just4fun
    Hannover
    http://www.codemercs.com/JW24F8_D.html
    Der JoyWarrior24F8 ist ein preiswerter dreiachsiger Beschleunigungssensor mit USB Schnittstelle. Basierend auf einem MEMS Sensor messen die Module im Bereich
    ±2g, ±4g oder ±8g mit 10 Bit Auflösung bei maximal 125 Messwerten pro Sekunde.
    Durch die USB Schnittstelle ist ein einfacher Anschluss an beliebige Computer möglich.
    Die Softwareunterstützung für MacOS X und Windows (Linux in Vorbereitung) umfasst ein Konfigurationstool für die Einstellung der Sensorparameter und ein Kalibrierungstool, sowie einigen Beispielcode.
    Durch das geringe Gewicht von ca. 5g und die kleine Bauform von 30x33mm bei
    weniger als 5mm Höhe können die Module in vielen Anwendungen eingesetzt werden.
    Die Module eignen sich für Beschleunigungs- und Lagemessung, für die Messung niederfrequenter Vibrationen und als Eingabegeräte.
    Der JW24F8 Interfacechip ist für größere Stückzahlen auch getrennt lieferbar.
    Eine genaue technische Beschreibung befindet sich bei den Downloads.
    www.robotiklabor.de - Der Podcast rund um Robotikthemen
    www.direcs.de - Meine Robotik-Seite mit Videos, Fotos, Screenshots, Source-Codes und mehr.
    stuttgart
    da gibts den LIS3L02AS4 z.b. bei http://www.pluesch-tiere.de/
    meine projekte: robotik.dyyyh
