Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: CNY70 und OPV
    Serienwiderstand in Reihe zum Eingangssignal, also zwischen Sensor und OP. Feedback-Widerstand vom Ausgang auf dem +Eingang des OPs.
    Hannover
    Ich bekomme das mit dem OP einfach nicht hin. Jetzt bekomme ich überhaupt kein Ausgangssignal mehr. Ich denke ich werde es einfach mit dem 74HC14 probieren.
    Brauche ich für den 74HC14 noch eine externe Beschaltung oder ist in dem IC alles drin. Also nur noch Signal rein, Signal raus?
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Beim 74HC14 braucht man normalerweise keine extra beschaltung. Man kann die Hyterese ggf. durch externe Widerstände etwas beeinflussen, das ist aber nicht ganz unproblematisch, besonders wenn die Signalquelle Kappatzitiv ist. Oft ist es besser den Widerstand am CNY anzupassen und ggf. einen 74HCT14 als Alternative mit weniger Hysterese zu nehmen, falls die Hysterese am 74HC14 zu groß ist.
    Hannover
    Hi!
    Ich hab jetzt folgende Schaltung:
    KLICK
    Nach feiner Einstellung funktioniert es jetzt auch. Kann ich die Schaltung noch verändern, damit ich die Ausgangswerte vom OP noch besser einstellen kann?
    Welche größe ist für das Poti empfehlenswert?
    MfG Jörn
    Der Poti sollte etwa 5 K bis 100 K sein, je nach dem wie kleine die Schaltung aufgebaut ist, und wie gut die Schirmung ist.
    In der gezeigten Schaltung wird die Verstärkung geregelt. Als 2 te Einstellmöglichkeit gäbe es noch den Offset. Mit 2 Reglern hat man mehr Möglichkeiten, es wird aber auch schwieriger die richtige Kombination zu finden.
    Hannover
    Ich werde noch etwas rum probieren.
    Wie würdest du denn die Schaltung aufbauen, wenn der CNY70 1,2 - 4, 5 V ausgibt? Ich bin mir nicht sicher, ob man es noch besser und sicherer machen kann. Ab und zu zählt er nämlich noch falsch.
    Die einfachste Lösung wäre es ohne den OP, einfach den Serienwiederstand zum CNY70 anpassen bis es paßt und dann ein 74HC14 oder direkt der AVR pin. Eventuelle noch ein kleiner Kondensator (z.B. R*C = 10 us) parallel zum Widerstand, damit ganz kurze Störungen nicht gleich einen Interrupt auslösen. Eventuell muß man auch noch etwas an der Entstörung des Motors arbeiten.
    K-Town
    kann der TL081 überhaupt mit einer asynchronen Spannung betrieben werden? meine mich zu erinnern das dieser OP immer eine synchrone +/- Spannung benötigt! -
    glaube LM358 würde mit +5V funktionieren... (benötigt dafür aber Pull-up Widerstand am Ausgang da Open Collector! - meine ich zumindest...)
    check das mal mit der Spannung!
    Zapo.
    die Einen sagen so, die anderen sagen so....!
