Abend!
Ich hätte mal ne Frage, was für ein Zufall:
Ich hab hier'n altes Autoradio ('87) mit dem ich abends Radio höre.
Original gibts 4 Ausgänge für Lautsprecher.
2 LSP hab ich dran (in ner Holzbox alles), die würde ich schaltbar machen. (mit nem 10/16A Netzschalter (Restekiste))
An den anderen Ausgang würde ich gerne ne Buchse für Kopfhörer machen.
Problem dabei: Kopfhörer= gemeinsame Masse der Kanäle,
am Radio ist es aber getrenntes + - für jeden Kanal.
Ich hatte sowieso an Vorwiderstände gedacht,
um leichtes Rauschen bei "leise" Betrieb etwas zu dämpfen,
und um die Kopfhörer nicht zu überlasten.
Hab hier noch 9W 4,9Ohm (Restekiste) rumliegen,
sind evtl etwas zu hochohmig, sollten aber eigentlich reichen (4Ohm-LSP original) und sind auf der sicheren Seite in Sachen Belastung.
Nur wie soll ich das mit der gemeinsamen Masse der Kopfhörer lösen?
Die Widerstände an die - Pole der Ausgänge hängen?
Falls es dann zu Ausgleichströmen kommt,
sind die jedenfalls durch 8Ohm begrenzt,
aber was passiert dann mit dem Klang?
Kann man das mit C's entkoppeln..?
Was tun?
Bessere Vorschläge?
Jemand Erfahrung mit der Problematik?
Danke!
Schönen Abend noch!
edit:
Oder sollte ich die Vorwiderstände deutlich höher wählen?
ab 100Ohm wird wohl der Querstrom wurst sein...
ob dann noch was aus dem Kopfhörer kommt .. mal messen..
edit: Kopfhörer hat auf beiden Kanälen ca 42Ohm
Lesezeichen
