Mit diesem Programm:
kann mein RP6 das:Code:'Servo steuern mit dem RP6 6.3.2008 mic' $regfile = "m32def.dat" $crystal = 8000000 $hwstack = 32 $swstack = 8 $framesize = 8 'Dims --------------------------------------------------------------------------' Dim Servopos1 As Byte Dim Servopos2 As Byte Dim Temp As Integer Dim Stellzeit As Integer 'Ports -------------------------------------------------------------------------' Config Porta.0 = Output Config Porta.1 = Output 'Variablen vorbelegen ----------------------------------------------------------' ' Mitte ist ~80 Servopos1 = 10 Servopos2 = 150 'Hauptprogramm -----------------------------------------------------------------' Disable Interrupts Do For Stellzeit = 0 To 100 Set Porta.0 For Temp = 1 To Servopos1 Waitus 10 Next Temp Reset Porta.0 Set Porta.1 For Temp = 1 To Servopos2 Waitus 10 Next Reset Porta.1 For Temp = 1 To 500 Waitus 10 Next Next Stellzeit If Servopos1 = 10 Then Servopos1 = 150 Else Servopos1 = 10 If Servopos2 = 45 Then Servopos2 = 125 Else Servopos2 = 45 Loop
http://www.youtube.com/watch?v=lN_NalOYS_4
Das sollte auch mit einem 1Mhz Mega8 funktionieren.
mic
Zitieren
Lesezeichen
