Seite 6 von 10 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 99
Thema: Asuro mit Linux oder Mac steuern
  1. #51
    Hallo M., halll m.a.r.v.i.n.
    es freut mich, dass Ihr so fleissig am Testen seid. Bei mir läuft das Programm und deshlab wäre es fast unmöglich, den Fehler selbst zu finden. Ich werde mal ein wenig nachdenken, wie man die Fehler besser finden könnte.
    Der Asuro reagiert auf die folgenden Kommandos (alles andere bis auf Zahlen ergibt E als Antwort)
    Der ASURO gibt 'E' ( E wie Error ) zurück, wenn er ein Kommando nicht kennt. Eigentlich sollte er mindestens folgende Kommandos kennen, zumindest wenn man die letzte Hex-File Version verwendet, die ich hier gepostet habe ( aber eigentlich schon auch die Version 4 ).
    // Kommandos
    #define LEDSOFF '0'
    #define BACKLEDL '1'
    #define BACKLEDR '2'
    #define FRONTLED '3'
    #define ASUROVOR '4'
    #define ASURORUECK '5'
    #define ASUROLINKS '6'
    #define ASURORECHTS '7'
    #define VERBINDUNGOK 't' // Test Kommando
    #define LINIENSENSORLINKS 'l'
    #define LINIENSENSORRECHTS 'r'
    #define BATTERIE 'b'
    Sobald neue Erkenntnisse da sind, poste ich wieder.
    Gruß,
    robo
  2. #52
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von M1.R
    Freiburg
    Zitat Zitat von robo.fr
    // Kommandos
    #define LEDSOFF '0'
    mit Hyperterminal geht das alles, auch das Senden der Daten.
    Gruss
    M.
  3. #53
    Hier gibt es die Version 5.
    Damit ich die Problem finden kann, wäre es wichtig, hier die Debug-Ausgabe des Programms zu posten.
    Dazu muss man das Programm in der Kommandozeile ausführen. Unter Windows geht das mit
    Start->Ausführen->"cmd" eintippen
    ( Die Linuxer wissen sowieso, wie man die Kommandozeile bedient )
    Danach in das Verzeichnis wechseln, in dem ihr das *.jar Programm abgelegt habt. Bei mir liegt es auf dem Desktop. Ich wechsle also in das Verzeichnis mit
    cd Desktop
    dann das Programm starten:
    java -jar EasyAsuro5.jar
    Jetzt kann man in der Kommandozeile sehen, was das Programm macht.
    Jetzt mal testen, ob sich die LED's ein und ausschalten lassen.
    Dann: mehrere Male auf das ASURO Bild klicken. Was zeigt die Ausgabe auf der Kommandozeile?
    Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe.
    Gruss,
    robo
  4. #54
    hallo robo.fr
    ich wollte dein Programm ausprobieren, aber bei mir kommen glaube ich nur Fehlermeldungen
    Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: Bad version n
    umber in .class file
            at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
            at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source)
            at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source)
            at java.net.URLClassLoader.defineClass(Unknown Source)
            at java.net.URLClassLoader.access$100(Unknown Source)
            at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
            at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
            at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
            at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
            at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
            at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source)
    jetzt weiß ich nicht, braucht man ein bestimmtes Programm um deine Datei auszuführen?
    oder habe ich einen Fehler gemacht?
    mfg hai1991
  5. #55
    Hallo hai1991,
    hast Du RXTX so wie hier beschrieben installiert? Welche Java Version ( 1.6.xx ) hast Du und welches Betriebssystem?
    Gruß,
    robo
  6. #56
    Berlin
    Hallo robo,
    hier mal meine Ergebnisse:
    Programm Start
    Stable Library
    Native lib Version = RXTX-2.1-7
    Java lib Version   = RXTX-2.1-7
    Wenn ich auf das Bild klicke:
    No Number
    0.0
    No Number
    No Number
    200.0
    Wenn ich auf Encoder klicke:
       xpos:-1 ypos:-1
    Empfangsfehler: keine Daten
    Wenn ich auf Beschleunigung klicke:
    Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
            at ch.AsuroControl$2.actionPerformed(AsuroControl.java:178)
            at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:19
    95)
            at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.jav
    a:2318)
            at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel
    .java:387)
            at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:242
            at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonL
    istener.java:236)
            at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6041)
            at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3265)
            at java.awt.Component.processEvent(Component.java:5806)
            at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2058)
            at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4413)
            at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2116)
            at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4243)
            at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4322
            at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:3986)
            at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:3916)
            at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2102)
            at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2440)
            at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:599)
            at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThre
    ad.java:273)
            at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.
    java:183)
            at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThre
    ad.java:173)
            at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:168)
            at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:160)
            at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:121)
    LEDs und Motorsteuerung funktionieren ohne Probleme.
  7. #57
    Hallo m.a.r.v.i.,
    vielen Dank für diese ausführliche Debugginghilfe. Ich vermute, dass auf euren Rechnern die Zeit vom Senden eines Wertes bis zum Empfang irgendwie länger geht, deshalb habe ich hier ein spezielles Test-jar gemacht.
    Mit diesem Programm wird die Zeit des Wartens auf die Antwort vom Asuro gemessen und die Batteriespannung ermittelt. Könntest Du es aus der Kommandozeile starten und mir die Debuggingwerte sagen?
    Vielen Dank im Vorraus,
    robo
  8. #58
    Berlin
    Hallo robo,
    hier die Ergebnisse (mit RS232-IR Transceiver):
    Stable Library
    Byte nach RS232 schreiben:  62
    von RS232 lesen: Timeout 2000ms
    lies Zahl Eingabestring:
    No Number
    Batteriespannung:0.0
    No Number
    No Number
    beendet
    Danach habe ich das ganze mal mit dem USB-IR Transceiver wiederholt. Und damit funktioniert es wunderbar!
    Stable Library
    von RS232 lesen: chars received in 0ms: bx948y
    lies Zahl Eingabestring: bx948y
    erkannt: 948.0
    Batteriespannung:5.43
    von RS232 lesen: chars received in 0ms: bx949y
    lies Zahl Eingabestring: bx949y
    erkannt: 949.0
    Batteriespannung:5.44
    von RS232 lesen: chars received in 0ms: bx848y
    lies Zahl Eingabestring: bx848y
    erkannt: 848.0
    Batteriespannung:4.86
    beendet
  9. #59
    Hallo m.a.r.v.i.n,
    das ist sehr interessant. Ich verwende nämlich auch den USB-Transceiver. Deshalb funktioniert es wohl bei mir. Dann sollte eigentlich die alte Version 5 bei Deinem Rechner mit dem USB-Tranceiver auch funktionieren.
    Was ich nicht verstehe: Wie kann es sein, dass es nur mit dem USB-Tranceiver, nicht aber mit dem Standart-RS232 Transceiver geht? So wie es aussieht, kommen beim Standart-Transceiver auch nach 2 Sekunden noch keine Daten zurück.
    Bei meinem Laptop, an dem ich programmiere, habe ich leider keine RS232 Schnittstelle mehr. Hmm ... muss mal überlegen was ich da machen kann.
    Kannst Du bei der Version5 mit dem USB-Tranceiver eigentlich die Encoder-Signale lesen?
    Gruß,
    robo
    P.s.: Die Batteriespannung an Deinem ASURO erscheint mir etwas hoch. Hast Du aus Versehen Batterien rein gemacht und den Jumper gesteckt? Oder die Messung ist nicht richtig kallibriert, bei meinem ASURO stimmt es genau.
  10. #60
    Mir ist gerade eben noch ein möglicher Unterschied zwischen dem RS232 und dem USB-Transceiver eingefallen:
    Der RS232 Transceiver beeinflusst möglicherweise die Handshake-Leitungen der Schnittstelle. Deshalb habe ich in diesem Testprogramm für die Kommandozeie das Handshaking aktiv abgeschaltet. Vielleicht hilft's
