Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem mit d. Ultraschall-Erweiterungsplatine
    Hallo! Hab die US-Erweiterungsplatine soweit fertig aufgebaut und in ASURO eingesetzt. Als Program zum Testen, verwende ich Demoprogram aus dem Buch I. Doch irgendetwas scheint nicht zu funktionieren, denn StatusLED leuchtet rot und der rechter Rad dreht sich permanent rückwärts, was bedeutet, dass entweder ein Hindernis im Weg ist (ist aber nicht so) oder die US-Sensoren funktionieren nicht, weil irgendwo ein Fehler ist. Hab alle Drahtbrücken auf Durchgang getestet: scheint alles in Ordnung zu sein (auch auf Kurzschlüsse mit benachbarten Verbindungen).
    Das Einzige was mir noch einfällt ist, dass ich diese Drahtbrücken ganz auf der Platine durchverbunden habe aber das ist nicht wesentlich wichtig für die Funktion d. Schaltung oder könnte genau das der Fehler gewesen sein? Kann auch d. IC kaputt sein. KA. Bin dankbar falls jm mir dabei helfen könnte.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    das Demoprogramm aus dem Buch kannst du nicht verwenden, nimm die angehängte Datei damit kannst du den US kalibrieren.
    Via Hyperterminal wird der Abstand angezeigt, sofern du den Poti richtig einstellst.
    Milda
    sofern du den IC nicht verbrannt hast, ist die chance dass er kaputt ist fast gleich null. defekte ICs werden oft als fehlerquelle angenommen, sind aber nur in den allerwenigsten fällen wirklich die ursache.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hab gerade das US Entfernungsmesser Programm auf den ASURO geflasht. Im Hyperterminal wird folgendes angezeigt:
    ---ultrasonic test---
    distanz in cm: 0
    Hat auch nicht geholfen am Poti zu drehen um irgendein anderes Wert als 0 zu bekommen.
    Ein paar Fotos von der Erweiterungsplatine wurden von mir auch hier hochgeladen: (jedes ca. 200kb)
    Ansicht von oben:
    http://www.nlock.de/arx/1.JPG
    http://www.nlock.de/arx/2.JPG
    Ansicht von unten:
    http://www.nlock.de/arx/3.JPG
    http://www.nlock.de/arx/4.JPG
    Was könnte man noch ausprobieren außer alles auf der Platine auszulöten und auf eine neue noch mal anzubringen Für diese Lösung wäre mein Motivationspegel zu niedrig
    Hohenems
    Wenn immer nur 0 cm angezeigt wird, obwohl du den Poti verstellst, heißt das dass du noch einen Fehler auf der Platine hast. Wenn alles passt, müssen die 0er verschwinden.
    Ich habe auf der Platine, wie schon oben geschrieben statt Drahtbrücken diese Verbindungen den ganzen Weg entlang mit den Lötaugen auf der Platine verbunden. Sieht man auch ganz deutlich in dem unteren Bild, was ich damit meine:
    http://www.nlock.de/arx/4.JPG (266 KB)
    Könnte dies das Problem sein, wieso die Schaltung bei mir nicht richtig funktioniert?
    also diese "Leiterbahnen" aus Lötzinn mach ich auch oft und hatte bisher noch keine Probleme. Solange keine Kurzschlüsse vorhanden sind sollte das in Ordnung sein. Hast du drauf geachtet, dass du den Operationsverstärker richtig eingesetzt hast? Ich hatte bei mir zuerst einige Verbindungen zur Masse vergessen, kuck das ruhig nochmal durch. Ansonsten miss mal bei ausgestecktem OP die Spannungen und poste die mal.
    Erik
