Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: SENDSCANKBD einfach ???
    kann mir mal einer helfen, SENDSCANKBD einfach anzuwenden.
    Irgendwie verstehe ich die Bascom Hilfe nicht
    Ich möchte einfach nur ein paar Tasten von einem µC an den PC senden.
    Das soll so ablaufen:
    *Pseudocode an*
    WENN Taster1 gedrückt DANN sende Taste A an den PC über PS2
    *Pseudocode aus*
    Harman Kardon HTPC
    Baoding
    Unter der Hilfe findet man diesen schönen Satz.
    The PS2 Keyboard and mouse emulator needs an additional commercial addon library.
    Also ist das nicht so einfach ohne finanziellen Aufwand.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Im Beispiel-Programm enthalten:
    Zitat Zitat von ps2_kbdemul.bas
    'suited for demo : no, ADD ON NEEDED
    näheres hier:
    http://www.mcselec.com/index.php?pag...pshop&Itemid=1
    Hast Du diese Lib, um die angegebenen Befehle verwenden zu können ?
    Habe ich irgendwo geschrieben, das es nichts kosten darf...
    Das ist mir schon bekannt, und auch nicht das Problem.
    Habe mir Bascom ja auch gekauft...
    Harman Kardon HTPC
    Baoding
    Die Vollversion von Bascom nützt Dir nichts da brauchst Du noch die Extra-Lib die 15€ kostet (Sonderausstattung?!)
    mir geht es nicht um Vollversionen oder irgendwelche Extrakosten
    Ich habe die Vollversion und die Lib werde ich mir nachkaufen, wenn ich weis, wie es geht mit dem Code.
    Man gibt soviel Geld für Hobby und "Mist" aus, da tun mir die 15 Euro nicht weh...
    Nun verstanden
    Papsi
    Harman Kardon HTPC
    Ich nehme mal an, dass man verschiedene Variablen verändert und die dann als PS/2 Befehle gesendet werden. Also Make- und Break-Codes und noch irgendwas...
    Saarbruecken
    dieser Artikel ist zwar schon etwas älter aber vielleicht wurde in der Zwischenzeit eine Lösung gefunden. Ich selber habe mir diese Zusatz-Library ebenfalls gekauft, weiss aber nicht wie ich sie anwenden soll.
    Ich möchte einfach nur 5 Tasten vom Atmega an den PC schicken: Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil hoch, Pfeil runter und Enter.
    Vielleicht gibts ja schon ein paar Codeschnipsel.
    Gruß Michael
    zugeschnitte Drähte sind immer zu kurz.
    Oszillatoren schwingen nie, Verstärker immer.
    Zwischen Hannover und Celle
    @elektronix00:
    Wenn Du Dir die Bascom-Hilfe anschaust, findest Du einen gut dokumentierten Beispielcode:
    'name                     : ps2_kbdemul.bas
    'copyright                : (c) 1995-2005, MCS Electronics
    'purpose                  : PS2 AT Keyboard emulator
    'micro                    : 90S2313
    'suited for demo          : no, ADD ONE NEEDED
    'commercial addon needed  : yes
    $regfile = "2313def.dat"                                   ' specify the used micro
    $crystal = 4000000                                         ' used crystal frequency
    $baud = 19200                                               ' use baud rate
    $hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
    $lib "mcsbyteint.lbx"                                     ' use optional lib since we use only bytes
    'configure PS2 AT pins
    Enable Interrupts                                         ' you need to turn on interrupts yourself since an INT is used
    Config Atemu = Int1 , Data = Pind.3 , Clock = Pinb.0
    '                 ^------------------------ used interrupt
    '                              ^----------- pin connected to DATA
    '                                       ^-- pin connected to clock
    'Note that the DATA must be connected to the used interrupt pin
    Waitms 500                                                 ' optional delay
    'rcall _AT_KBD_INIT
    Print "Press t for test, and set focus to the editor window"
    Dim Key2 As Byte , Key As Byte
      Key2 = Waitkey()                                       ' get key from terminal
      Select Case Key2
        Case "t" :
        Waitms 1500
        Sendscankbd Mark                                     ' send a scan code
        Case Else
      End Select
    Print Hex(key)
    Mark:                                                     ' send mark
    Data 12 , &H3A , &HF0 , &H3A , &H1C , &HF0 , &H1C , &H2D , &HF0 , &H2D , &H42 , &HF0 , &H42
    '    ^ send 12 bytes
    '           m                    a                   r                    k
    Interessant für Dich wäre die Data-Sektion.
    Die "12" gibt die Anzahl der Bytes an.
    Die Anweisungen eine Taste zu drücken (make) und wieder loszulassen (break) werden in Hexadezimal angegeben. Deshalb steht vor jeder Anweisung ein "&H".
    Um ein "m" auszugeben, muss es erst einmal "gedrückt" werden. Das macht man mit "3A".
    Losgelassen wird das "m" dann mit "F0,3A".
    Um die Hex-Angaben für die entsprechenden Tasten zu bekommen, kannst Du mal einen Blick auf einen Keyboard-Scancode werfen: http://www.marjorie.de/ps2/scancode-set2.htm
    Wenn Du z.B. nur den Pfeil nach Links drücken möchtest, würde die Data-Sektion so aussehen:
    Data 5 , &HE0 , &6B , &E0 , &HF0 , &H6B
    Hier im Forum hat sich übrigens Rofo88 mal die Arbeit gemacht, einen Keyboard-Emulator direkt in Bascom zu schreiben (habe ich selber aber nicht getestet): https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=38660
    Saarbruecken
    @ fusebitversteller,
    danke für die schnelle und vor allem gut dokumentierte Antwort. Langsam blicke ich durch wie sich der Code aufbauen muss. Ich war nur irritiert, dass als Library die "mcsbyteint.lbx" eingesetzt wird und nicht die optionale Library, die ich extra kaufen musste. Ich werde sobald ich Zeit finde meinen Code schreiben und hier posten.
    Gruß Michael
