Seite 17 von 44 ErsteErste ... 7151617181927 ... LetzteLetzte
Ergebnis 161 bis 170 von 439
Thema: Eigenbau Holz CNC Fräse
  1. #161
    Ernstbrunn
    so nen richtigen schaltplan gibts zu motoren ned sind einfach 2 sprulen mit 2 anschlüssen schließ sie einfach ann und wenn sich dann der Motor nicht dreht must du eine Wicklung umpolen wenn er sich in die falsche richtung dreht must du die beiden wicklungen vertauschen und schon funktionierts
    mfG
    IchKG
  2. #162
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Für die Drehrichtungsumkehr muss man nur eine Phase tauschen.
    Könnte die 8 des Vexta auch ein B sein ?
    http://www.nc-step.de/pdf/pk268-e.pdf
    Manu
  3. #163
    hi
    ja das ist ein b beim vextra ich brauch abber die Daten von den Motoren um die richtig ansteuern zu können sorry wenn ich mich da valschausgedrückt hab
  4. #164
    Hi danke für die vexta Daten haben mir sehr geholfen jetzt brauch ich nur noch die daten vom anderen
    Danke für die schnelle Hilfe
  5. #165
    Ernstbrunn
    Will mir demnächst auch ne Holz CNC bauen und zwar mit Endstufen wie RN-Stepp mit L297 und L298 diese kann Motoren bis 2A steuern gibt es ein vergleichbares IC wie der L298 bei dem man mehr Strom ziehen kann? Hab die Daten hier her: http://www.robotikhardware.de/download/rnstepp297.pdf
    Im Schaltplan ist hier ein Spindeltrimmer mit 10k eingezeichnet aber in der Stückliste ist es ein 5k was stimmt da nun?
  6. #166
    die nächstgrößere Variante wäre der L6203. Ist allerdings nur jeweils eine Brücke pro IC, dafür bis 4A DC und 5A peak.
    Manu
  7. #167
    Ernstbrunn
    den könnt ich also statt dem l298 einbauen nur halt 2 mal sonst bleibt alles gleich?
    bei der schaltung sind 0,5Ohm 5W widerstände als Sense angeschlossen kann ich da auch einen 0,47R nehmen anscheinend muss das sehr genaus sein für was ist der Sense anschlus eigentlich?
  8. #168
    Hallo nochmal,
    jein
    Prinzipell kan man den L298 gegen zwei L6203 tauschen. Einfach umstecken ist aber nicht. Zusätzlich kommen noch zwei Snubber (RC-Glieder)an die Ausgänge. Dann würde ich schon eher eine komplette Steuerung mit dem L6203 kaufen oder selber bauen. "Umbauen" ist meistens nicht so wirklich das Ware. Wenn selber bauen würde ich mal bei www.einfach-cnc.de nachschauen. Das gibts eine Schaltplan und ein"einfaches" doppelseitiges Layout für eine Endstufe mit der L297-L6203 Kombi inc. Sleep und Boostfunktion.
    Die Sense Geschichte ist für den Stromregler. Über den Spannungsabfall am Sensewiderstand wird der Strom gemessen. Ist die Spannung gleich der Refernzspannung wird abgeschaltet. Der nächste Zuschaltimpuls kommt entsprechend der Taktfrequenz des Stromreglers.
    Manu
  9. #169
    Ernstbrunn
    hi hab grad nach dem schaltplan auf www.einfach-cnc.de gesucht aber nichts gefunden kannst du mir den genauen link zu der seite geben?
  10. #170
    sollten die Sachen unten auf dieser Seite sein:
    http://www.einfach-cnc.de/fur_buch_1.html
    Manu
