Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
die Spannung auf dem Motor ist die Nennspannung. Wird diese Spannung im stationären Betrieb an den Motor gelegt fließ der Nennstrom des Motors, also in diesem Falle die 2A. Die Motoren mit niedriger Nennspannung sind für stromgeregelte Endstufen.
Ein wichtiger Aspekt von Schrittmotorensteuerungen ist auch deren maximale Betriebsspannung. Mit höheren Betriebsspannungen kann man höherer Drehzahlen erreichen, da das Moment länger aufrecht erhalten werden kann.
Ansonsten wenn die Steuerung 2A leistet und der Motor 2A hat passt das schon ganz gut zusammen, zumindest im Vollschritt.
Manu
Erfahrener Benutzer
Begeisterter Techniker
Naja, dann fällt die Pollin Steuerung ja eigentlich schonmal flach, da diese ja mindestens 5V braucht.
Kennt jemand zufällig ne Seite oder sonstiges, wo es einen Schaltplan und ggf. auch ein Layout zu einer passenden Karte gibt ?
mfg Blamaster
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Nö, eigendlich nicht. Die Pollin ist eine stromgeregelte Endstufe.
Manu
Erfahrener Benutzer
Naja, in der Beschreibung steht aber "Mit dieser Schrittmotorplatine sind sie in der Lage, nahezu alle Schrittmotoren deren Betriebsspannung zwischen 6 und 24V liegt anzusteuern"
Nun hat der Motor ja aber nur eine Betriebsspannung von 2,2V
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Hm, dann werd ich mir das Ding noch mal anschauen. Ansonsten bleiben ja noch die L297/L298 Geschichten. Da gibts dann auch Takt-Richtung.
Manu
Edit:
Ne müsste gehen.
In der Bedienungsanleitung steht "Ein weiteres Leistungsmerkmal....stufenlos einstellbare Strombegrenzung.... Diese ist bei Motoren von Bedeutung, deren Betrieb nicht von der anliegenden Versorgungsspannung sondern von dem zur Verfügung stehenden Strom abhängig ist"
Eigendlich kann auch nichts passieren mit der Strombegrenzung.
Erfahrener Benutzer
Dann sag ich erstmal Danke
Neuer Benutzer
Öfters hier
ähhm könnte eventuell mir jemand erklären oder aufzeichnen wie ich drei der Karten mit einem LPT verbinde ??
Besten Dank
Roboant
Erfahrener Benutzer
Klick dich mal durch das wurde hier schon mal gepostet, ich glaub irgendwo auf seite 5 oder 6 (könnte auch der andere cnc fräse thread sein). Aber als guter Tipp: Bau Optokoppler rein meinen LPT hats zerlegt. ;P
Allgemein aber so:
http://home.arcor.de/thoradam1970/on...aschinen_Daten
falls das bei anderen Programmen anders benutzt wird bitte korrigieren.
Neuer Benutzer
Öfters hier
Auf den Seiten habe ich nachgeschaut aber nichts bracuhbares gefunden ??!!
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Hier steht z.B. was
https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=asc&start=132
Für welches Programm das genau funktioniert und ob es fehlerfrei ist weiß ich nicht. Am besten selbst noch mal prüfen.
Mfg
Manu
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
