Thema: -15V erzeugen für Glcd
    Hiich habe eine Frage und zwar habe ich eine Platine an der hängt ein 12 V netzteil. Der Strom wird über einen 7805 auf 5 V runtergebracht für den µC mein gLCD was da dran kommen soll braucht aber laut Datenblatt -15V Spannung Tolerzanz von 0,5 steht da. Wie erzeuge ich die ?
    Mit einem DCD/DC Chip die 12V auf 15V hochheben und dann Invertieren ? am besten mit schaltplan.
    Raum Augsburg - Ulm
    besorg dir bei reichelt&co einen dc/dc-wandlerbaustein. der macht aus z.b. 5V potentialfreie 15V. nur noch den + der 15V mit der masse des eingangs verbinden und du hast deine -15V.
    Ich programmiere mit AVRCo
    also das geht so leicht einfach die beiden vertauschen ?
    Der Hier
    Raum Augsburg - Ulm
    nochmal langsam:
    pin 1 auf masse
    pin 2 auf +5V
    pin 4 auf masse
    pin 3 ausgang -15V
    der wandler heißt in deinem fall dann SIM1-0515 ..... 05=eingangsspannung und 15=ausgangsspannung
    ja das geht. evtl brauchst du noch einen trimmer für die kontrasteinstellung. die -15V glaub ich mal so nicht. viele hersteller geben die kostrastspannung gemessen von der positiven versorgungsspannung aus an. das wären dann (wenn es bei dir auch so ist) bei dir -10V
    und ja dein link ist richtig
    http://ftp1.bbww.net/LMG6401PLGE.pdf
    das wäre das datenblatt dazu
    und für mich steht da -15V drinne oder lest ihr da was anderes raus ?. Wie kann ich denn jetzt sicher gehen das ich die -15V brauche also btw es würde sowieso nen Poti dazwischen kommen um das Einzustellen.
    Von einem El Inverter oder so lese ich da nichts richtig ?
    Raum Augsburg - Ulm
    wenn ich dein datenblatt richtig deute, brauchst du keinen DC/DC-wandler: dein display liefert die -15V auf pin 17. das wird dann so verbunden wie auf der 2.seite unter power supply dargestellt.
    nicht direkt - aber es steht drin: 400Hz/100Vrms
    [EDIT]übrigens unter Recommended LC Drive Voltage ist eine lcd-spannung von 15.4-16.9V angegeben ... ABER VDD-Vo. da aber VDD +5V ist, sind das massebezogene 10.4-11.9V
    also das heißt ich muss garnicht selber die Spannung invertieren ? Einfach selber 15 V an pin 17 geben ??
    Also Brauche ich als Spannungen dafpr 5 V und 15 V Richtig ?
    Raum Augsburg - Ulm
    d.h. du verbindest den 15V ausgang pin 17 wie auf seite 2 unter power supply dargestellt über einen trimmer mit dem kontrasteingang pin 3. du brauchst nur 5V. das display erzeugt selber die 15V aus der betriebsspannung .... wie gesagt wenn ich das richtig deute. ich hab selber solche displays hier, die auch die spannung selber erzeugen.
