nachdem ich mal hier und mal da so meine Probleme hab mit dem Programmieren wird so langsam ein Programm aus meinen Copy & Paste Codeschnippseln
Nun eine Frage. Ich habe einen Schrittmotor, dessen Start und Endpunkt von Näherungssensoren gesteuert wird. Somit kann ich bei Bascom mich ganz der Timer Sache hingeben, damit der Motor in meiner gewünschten Geschwindigkeit dreht.
Also mehr oder weniger gleicht die "Timer Sache" dem Standart Programm, was für die RN Control angeboten wird.
Nun hab ich ein Problem:
Ich häng mal einen Auszug des Programms an:
    If Pind.2 = 1 And Pind.7 = 0 Then                       'Monitor hinten & Relais1 eingeschalten
      Stepper_richtung = 0                                  'Schlitten fährt nach vorn
      Stepper_enable = 1                                    'Motor einschalten
      Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
      Timervorgabe = 89
   End If
   If Pind.6 = 1 And Pind.7 = 0 Then                        'Monitor ist in Mitte & Relais1 eingeschalten
      Waitms 650                                            'solange warten, bis an richtigem Schwenkpunkt angekommen
      Stepper_enable = 0                                    'jetzt Motor ausschalten
   End If
Wenn ich den Motor mit einer zu hohen Geschwindigkeit anlaufen lasse, dann dreht er erst gar nicht, oder er kracht fürchterlich am Anfang. Mit dem Testprogramm zur RN Control kann ich ja per Tasten die Geschwindgkeit steigern, da gibts keine Probleme. Aber wenn ich direkt mit hoher Geschwindigkeit anfahre macht er naturgemäß Probleme.
Wie kann ich das -für mich normale- "Problem" beheben?
Die einzigen Ansteuerungen für Schrittmotoren die ich bis jetzt kenne, sind über den From..to Befehl mit waitms und eben über den Timer.
Ich hätte gern was, dass er langsam los dreht und schnell schneller wird. Da in Verbindung mit den vielen folgenden Zahnrädern ein ganz schöner Lärm entsteht.
mfG und danke für eine Hilfestellung.
Zu Sanftanlauf hab ich leider rein gar nichts gefunden bei Schrittmotoransteuerung
