Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Ports beim ATtiny13 (Atmel)
    Rostock
    Ich weis irgendwie nicht wozu ein Port nutze ist (Anfänger wie man merkt^^)
    Manche Benutzen PortB andere PortD. Was ist der unterschied zwischen den einzelnden Ports?
    Issum
    Bitte ? Bei Tiny 13
    Wer nutzt denn PORTD bei T13 ? Der hat nur einen Port und zwar den Portb und der ist auch nicht vollständig
    Oder was die Frage eher allgemein ?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Rostock
    na ja bei Tiny 13 net. da nimmt er nur PortB.
    aber z.b. bnei ATMega etc gibst iwie noch PortD, und ich verstehe nicht was das macht
    Issum
    Hmm,
    Deine Frage ist eigentlich so einfach, aber ich weiß nicht so recht, wie ich sie sinvoll beantworten kann
    Also die Anschlüsse am µC sind in Ports unterteilt.
    Sinvollerweise enthält ein Port 8 Pins, von Pin0 bis Pin 7.
    Das geht aber nicht immer z.B der T13 hat insgesammt 8 Anschlüsse, 2 braucht der aber schon für die Spannungsversorgung.
    Der Mega8 hat dagegen mehrere Ports, Port B, C und D.
    Die spricht man auch im Programm so an
    sbi DDRC,PC0
    Pin 0 am PortC soll zum Ausgang werden
    sbi DDRD,PD0
    Pin 0 am PortD soll zum Ausgang werden
    sbi PORTD,PD0
    Pin 0 am PortD soll High gehen...
    Um Welche Anschlüsse es sich genau handelt, siehst Du im Dattenblatt, gleich auf seite 2
    Linus Torvald
    Rostock
    ein Port sind gleich 8 ein bzw ausgänge (sowohl 1/0 Ausgänge als auch iwelcher Andere) wenn man z.b. 16 Ausgände/Eingänge hat sind se in 2 Ports unterteilt? Sehe ich das richtig ?
    Issum
    Ja genau, so ist es in etwa
    Ein Port hat maximal 8 Ausgänge, welchen Namen der hat, das muß man schon selber im Dattenblatt nachschauen, aber vorsicht, es können auch weniger als 8 sein.
    Ich hänge mal ein Bild vom Dattenblatt eines Mega8 µC an, vielleicht wird es verständlicher.
    Neben den Anschlüssen sind die Namen PB gehört zum PORTB PD zum PORTD und PC zum PORTC .
    In Klammern sind noch die vielen Sonderfunktionen, die diese Ports haben können.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mega8_924.jpg
    Linus Torvald
    Rostock
    okay danke, ich habs verstanden *freu* hab schon 2 tage dran gegrübelt^^
    Kann man hier antworten bewerten oda so ?
    Manche Ports haben dann noch spezielle Aufgaben/Fähigkeiten, z.B. Analog-Digital-Wandler, serielle Schnittstelle, Interruptfähigkeit, PWM, TWI/I2C-Schnittstelle usw. Je nach Bedarf verwendet man dann den Port/Pin, denn man für die Lösung seines Problems benötigt. Weitere Infos findet man in den (englischsprachigen) Datenblättern die man bei atmel runterladen kann. Hier das Datenblatt des tiny13:
    http://atmel.com/dyn/resources/prod_...ts/doc2535.pdf
    Gruß (vom mal wieder zu langsamen)
    mic
    Issum
    Tja, hehe manchmal hilft wirklich nur fragen
    Diese Funktion sieht RN leider nicht vor...
    Viel Spaß weiterhin
    Sebastian
    Linus Torvald
    Rostock
    danke radbruch, schreib mri die seite ma auf^^
    und danke izaseba
