Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: N-Mosfet mit op steuern
    Wriezen
    Ich bin dabei mir ein Netzteil mit N-Mosfets zu bauen.
    Ich dachte mir da nimmste nen OP mit nen spnnungsteiler am OP
    als Referenzspannung, und die (ist Spannung zwischen + und Drain)
    legste am + vom OP und den ausgang vom Op ans Gate.
    Aber denkste, ich bekomm das einfach nicht gebacken.
    hat jemmand von euch noch ne Idee wie das funzen könnte ?
    [-o< bye
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken plan_124.jpg
    Wo habe die drei Stromquellen den gemeinsamen Bezugspunkt.
    Es ist äusserst unübersichtlich gezeichnet, der Aufbau sollte funktionell von links nach rechts gehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wriezen
    hallo
    Hab mal nen neuen Plan gezeichnet
    vieleicht ist der besser ?
    bye
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken plan_125.jpg
    Der Plan ist übersichtlicher, aber die Schaltung sieht nicht sinnvoll aus.
    Was ist denn das Ziel ? - Ein Netzteil, Verstehen wie MOS-FETs funtionieren ?
    Wriezen
    Es Soll ein Netzteil werden.
    Linear geregelt bis 30V 5A mit Vorregelung und Strombegrenzug
    Der rest scheint mir ganz easy zu sein, aber den N-Mosfet richtig aufzusteuern mit Opamp scheint mir nicht so leicht.
    P-mos kommt nicht in Frage.
    Da Gatte Spannung gegenüber vom source gesteuert wird, und Spannung
    Zwischen Ausgang und Drain gemessen.
    Daher den N-Kannal nicht unten sondern oben eingezeichnet.
    bye
    Ich denke mal das du was OP anbelangt nicht sehr sattelfest bist. Siehe mal hier: http://www.roboternetz.de/wissen/ind...erst%C3%A4rker und auch die weiterführenden Links.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wriezen
    Richtig
    Aber eigentlich doch ganz easy auf den - eingang kommt die Referenzspannung und der OP versucht durch den Ausgang die Spannung zu regeln, bis am + Eingang die selbe Spannung wie am - Eingang ist.
    Die beiden Spannungsquellen sollen auch nur dafür sein das der OP bis 0 Volt regeln kann.
    Dann musst du die Mitte der beiden Spannungsquellen aber mit dem V- des Ausgang verbinden.
    Ich empfehle dir das einemal auf einem STeckbrett aufzubauen. Da kann man wunderbar experimentieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wriezen
    habe ich
    Habe ich auch, aber bisher ohne Ergebniss.
    Warscheinlich ist das wieder so das ich den Wald vor lauter Bäume nicht sehe.
    bye
    Die Spannung am -In ist fix durch den Spannungsteiler. Die Spannung am +In kann sich nicht ändern da sie fest auf V- liegt.
    Grüsse Hubert
    ____________
