Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: rol und ror in C
    Haselhof
    rol und ror in C
    Gibt es im C eigentlich so Funktionen wie im Assembler(rol und ror)?
    Immer schön cool bleiben und nie aufgeben.
    Irgendwann klappts mal
    Issum
    Wie wäre es mit etwas inline Assembler ?
    Beispiel:
    asm volatile (
    	    "ldi %2,8"          "\n\t"
    	    "0:"                "\n\t"
    	    "lsr %0"            "\n\t"
                "rol __tmp_reg__"   "\n\t"
                "dec %2"            "\n\t"
                "brne  0b" "\n\t"
                "mov %0,__tmp_reg__" "\n\t"
    	    : "=a" (tmp)
    	    : "0" (tmp), "a" (count)
    Dreht mit hilfe von rol alle Bits in tmp um, also Bit 0 wird zu 7 1 zu 6 usw.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Haselhof
    Blick ich nicht
    wie waers mit
    unsigned char ror(unsigned char val, unsigned char places)
        return (val>>places)|(val<<8-places);
    unsigned char rol(unsigned char val, unsigned char places)
        return (val<<places)|(val>>8-places);
    Je nachdem ob man nun ein char, int oder long rotieren will muss natuerlich die Funktion entsprechend abgeaendert werden.
    HTH
    Issum
    @fluchtpunkt,
    Bist Du sicher, daß Deine Funktionen wirklich rol ror nachbilden ?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    naja nicht ganz, eigentlich ueberhaupt nicht. Naechstes mal les ich vorher was ror und rol eigentlich tut, hatte das anders in Erinnerung :/
    EDIT2: Aber eigentlich ist sowas wie rol und ror, exakt so nachgebildet wie in assembler ziemlich sinnlos.
    Issum
    Ja eben
    und wenn überhaupt, dann irgendwie ein Stück von Inlineassembler...
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Haselhof
    Ah, weil ich möcht n LED Lauflicht mache und ich bekomm des irgendwie net hin.
    Issum
    Ja dann beschreib mal etwas Dein Lauflicht und warum unbedingt rol oder ror helfen soll
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    na wenn du ein lauflicht machen willst bei dem das was links rausfaellt rechts wieder reinkommt dann ist mein Code doch sehr gut geeignet.
    man kann sowas natuerlich auch ohne Bitshiftmagie machen.
    unsigned char rotate_right(unsigned char pattern)
        unsigned char add;
        if (pattern & 0x01)
          add = 0x80;
        else
          add = 0;
        pattern = pattern >> 1;
        pattern = pattern | add;
        return pattern;
    Je nachdem wie dein Lauflicht aussieht muss das aber nicht der optimale Weg sein, deswegen ist es immer sehr hilfreich wenn man genau dazu schreibt was man eigentlich machen moechte. Gerade Anfaenger verrennen sich oft in irgendwelche "abstrusen Vorstellungen"
