Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: ein / ausschalter transitor
    hallo,
    also, ich wenn ich auf den knopf meines radios drücke geht es an und wenn ich nochmal draufdrücke geht es aus.
    die schaltung will ich nach bauen, weiß aber nicht wie.
    wäre toll wenn mir jemand sagt wie ich das bauen kann.
    Karlsruhe/München
    entweder du hast einen rastenden taster oder du nimmst ein tooglendes Flipflop. Wenn du gerade keines zur hand hast, kannst du auch den ein D Flipflop nehmen, Vorschlag (74[HC[T]]) 74). Dann jeweils den negierten Ausgang an den D Eingang.
    Ich hoffe das war jetzt nicht zu schnell...
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Ich glaube ich habe hier genau das was du brauchst:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ein-_aus_taster_201.jpg
    Man könnte auch einen Tiny-13 nehmen.... Dann ist man flexibler!
    Z.B. Beim ersten Drücken aus- und beim zweiten einschalten...
    Ich habe im Code einen einfachsten Flip-Flop skizziert. Dazu gehören noch ein Schalttransistor und ein paar Bauteile je nach Beschaltung des Tasters.
                           VCC
         | |R1             | |R2
         '-' R3        R4  '-'
          |  ___       ___  |
          +-|___|-+ +-|___|-+
         T1 |---+ +-------| T2
         GND               GND
    K-Town
    @PICture
    zeichne doch noch die Eingänge an den Basen für "dark project" ein und dann hat er eine gut funktionierende Bistabile Kippstufe....
    Zapo.
    die Einen sagen so, die anderen sagen so....!
    danke erstmal für die antworten.
    ich werde erstmal das von PICture ausprobieren, das sieht am einfachsten aus.
    wie groß sollen die widerstande sein?
    K-Town
    die Kollektorwiderstände würde ich so 1-2 kOhm machen, die Basisvorwiderstände bis zu 1kohm....
    Transistor BC546 oder ähnlicher Typ...
    funktioniert auf jeden FAll....
    taster natürlich mit Widerstand auf die Basis der Transistoren....
    evt. noch ein hochohmiger widerstand > 10kohm von der Basis gegen Masse um ungewolltest durchschalten zu vermeiden.....
    Zapo.
    ich hab da nochmal eine dumme frage:
    wie sind die widerstände R3, R4, T1 und T2 geschaltet,
    ich komm mit dem bild nicht ganz klar
    K-Town
    also T1 und T2 in der einfachen Emitterschaltung mit R1 und R2 als Kollektor / Arbeitswiderstände....
    beim einschalten ist ein Transistor schneller als der andere... dementsprechend ist einer durchgeschaltet und an dessen Kollektor liegen ca. 0Volt an! - die Basis des anderen Transistors kann nun also unmöglich aufmachen da ihr ja keine Eingangsspannung zugeführt wird! - dieser Zustand ist "stabil"!
    legt man nun "von außen" eine Spannung über einen Widerstand an die Basis des gesperrten Transistors, so zwingt man ihn durchzuschalten! - Nun bekommt halt der andere wiederum keine Basisspannung und sperrt!
    die Schaltung "kippt" und der Zustand ist nun wieder "stabil"
    Name der Schaltung: "Bistabile Kippstufe"
    verstanden?
    (-> die Widerstände an der Basis sind also Basisvorwiderstände...)
    Zapo.
