Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Servo ansteuern
    Pohlheim
    Servo ansteuern
    ich will für ein Projekt mittels servo einen kleinen kugelhahn ansteuern. Sprich der servo hat nur zwei stellungen. Auf und Zu. Halt um 90° zueinander versetzt. Wie kann ich dem Servo das passende signal geben das er sich um 90° dreht? Hab gelesen der brauch irgend ein Taktsignal... Gibts da ne einfache steuerung?
    P.S.: Ein AVR wird sowieso in dem Gerät verbaut, also könnte man das daran koppeln wenn das möglich wäre.
    Hi, Felix,
    Servoansteuerung:
    Schritt 1: Suchfunktion benutzen
    Schritt 2: Gefundene Links lesen, z.B.
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Servos
    oder threads wie:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=326430#326430
    oder von anderen Leuten:
    http://www.egmonts.de/servo/servo.htm
    Schritt 3: PWM programmieren für "0°" und "90°". Den groben Wert liest Du aus den Beschreibungen, das Feintuning machst Du experimentell.
    Schritt 4: Im Pannenfall (wegen der fehlenden Rückkopplung des Servos) wundern, dass der Kugelhahn doch nicht aufgeht . Oder nicht zu. Oder nicht ganz auf (oder zu) - pannenmässig eben.
    Viel Glück
    Pohlheim
    danke schonmal für die links. Ich hatte wohl unter den falschen begriffen gegoogelt
    Wie meinst du das bei schritt 4? xD geht der servo nicht jedesmal gleich weit auf?
    Zitat Zitat von Felix H.
    ... Wie meinst du das bei schritt 4? xD geht der servo nicht jedesmal gleich weit auf? ...
    Gegenfrage: Fährt Dein Auto bei Glatteis jede Kurve volles Tempo ohne Probleme? Fährst Du mit Deinem Fahrrad auch die Schiflugschanze vom Auslauf hoch - bis zum Start? Fast alles hat Grenzen, bis auf die Zeit und ein paar andere Dinge. Der Servo gehört nicht dazu. Und ein Kugelhahn kann klemmen . . . . . zum Beispiel
    Pohlheim
    achso meinst du das... nein das soll ja ein ganz kleiner kugelhahn sein. Keiner wie man sie aus dem garten kennt. sind nur 3 cm lang die dinger... und bei einem 30nm Servo müsste das eigentlich machbar sein. Ich teste das einfach mal
    Felix
