Thema: mySmartContol M168 von myAVR
    Kiel
    ich habe mir das mySmartControl M168 zugelegt.
    Bekomme es aber nicht zum laufen. Das laden von Programmen funktioniert. Kann mir jemand die FUSES Einstellung von dem Board sagen ?? Anbei ein kleines Programm
    Deine Frage ist hier im RP6 Forum nicht so ganz richtig.
    Gruß Dirk
    Zürich
    Jop, da muss ich zustimmen...
    Frag doch mal in nem anderen Bereich nochma bzw. guck davor nochma bei google, wenn du das noch nich hast (also "mySmartControl M168"+"Fuses")
    wenn da nix kommt, dann lässte die "" mal weg...
    MfG Pr0gm4n
    Oderberg
    du bekommst das Programm in den µC geladen aber es startet nicht oder was?
    Wie lädst du das Programm in den µC? ISP oder mit Bootloader?
    Mit welchem Programm versuchst du die Fuses zu ändern? Eins von myAVR?
    MfG Christopher \/
    hallo,
    alos ich hab zwar nur den mySmartControl m8 (ich nenn das Teil mal der kürze wegen MSC8 oder MSC16 aber ich denk mal du benutzt auch den vorinstallierten bootloader und das myavrProgtool:
    http://www.myavr.de/download.php?suchwort=DL112
    oder das Workpad PLUS
    http://www.myavr.de/download.php?suchwort=DL62
    über den BootLoader kannst du die Fuse-Bits nicht setzen. Aber das ist eigentlich auch nicht nötig. laut datenblatt: http://www.myavr.de/download.php?suc...mySmartControl
    läuft der msc168 mit dem externen 20MHz Quarz... wenn du doch an den fuses was ändern willst kannst du dem msc168 mit einem ISP-Stecker nachrüsten und mit nen ISP-Dongel dran...
    was willst du denn an den Fuses verändern?
    cu BT
    Kiel
    ich habe es jetzt geschaft.
    P.S. Stimmt das Thema ist hier falsch am Platze!!
    Zürich
    na dann herzlichen glückwunsch!!
    ist das board jetzt am RP6 oder einzeln??
    MfG Pr0gm4n
    Kiel
    Noch einzeln!
    Werde damit aber die Steuerung (TWI Slave) von Servos übernehmen
