Thema: Datenverwaltung mit Bootloader
    Hallo, ich habe ein Programm, welches einige "select case" Anweisungen enthält, um diese auf dem neusten Stand zu halten möchte ich (oder sollen die Benutzer) diese einfach ergänzen / verwalten können ohne im Programm unheil anzurichten.
    Bis jetzt habe ich nur Bootloader zur Übertragung ganzer Programme gefunden.
    Vielleicht hat jemand ne Lösung parat, Danke
    Nordi
    Dortmund
    Versteh ich jetzt nicht ganz.
    Der Bootloader ist für die Übertragung deines Codes via USB in den Mikrocontroller..... dieser muss vorher in den Mikrocontroller per ISP übertragen werden....
    Düsseldorf
    Was mit einem Bootloader übertragen wird ist unerheblich.
    Nordi möchte nur einen Parametersatz übertragen.
    Dafür muß man den Bootloader eben entsprechend anpassen.
    Das war es doch was gefordert ist oder ?
    Ratber
    @Ratber
    Genau. Muß ich denn etwas in meinem Programm beachten um so etwas zu bewerkstelligen?
    Werde mich dann mal mit dem Bootloader etwas auseinandersetzen.
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von Nordi^
    @Ratber
    Nicht viel bzw. garnichts.
    Wenn du den Controller resettest wird ja erst der Bootloader aktiv, dh. dein Programm läuft zu dem Zeitpunkt noch nicht.
    Ratber
