Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Objektverfolgung mit SUMO-Adapter
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    ich habe mir mal überlegt mit meinem SUMO-Adapter die Objektverfolgung zu realisieren. Jetzt mal ein paar Fragen:
    - ist dies mit dem SUMO-Adapter überhaupt möglich?
    - brauche ich dazu nicht mindestens 3 IR-LEDs?
    - hat das schon einmal jemand versucht?
    - muss ich Umbauten am ASURO vornehmen?
    Ich stelle mir das so vor, dass der ASURO einem anderen ASURO nachfährt und immer einen bestimmten Abstand einhält.
    Milda
    eine abstandsmessung, welche du ja für die verfolgung benötigst, geht schon mit einer LED. wenn du auch die richtung bestimmen willst, dann müssten 2 LEDs funktionieren, die etwas schräg zueinander stehen. so kann der asuro immer in die richtung fahren, wo die LED bzw die Abstandsmessung eitwas "sieht".
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hohenems
    Aha, jetzt wäre es noch cool herauszufinden wie ich eine weitere IR-LED auf die SUMO-Platine drauf bringe, damit der ASURO 2 "Augen" hat. Parallel schalten wird wohl nicht gehen, oder?
    Interessanterweise sollte das auch mit einer LED gehen. Probier doch mal das Programm von M. aus, das "sieht" die Hindernisse eigentlich ganz gut.
    Wenn der ASURO beim Fahren leicht pendelt, kann er in die Richtung, deren Signal stärker ist, sich etwas mehr bewegen.
    Dann sollter er das Objekt verfolgen können.
    robo
    Hohenems
    OK, Robo. Ich werde außerdem versuchen dein Testprogramm für die Platine auszubauen, wenn du es erlaubst.
    Klar, deshalb habe ich auch die Open-Source Lizentbestimmung drangehängt. Nur eines wär e mir wichtig: "Please maintain the list of authors". Es soll ja so sein, dass man weiß, wer betstimmte Teile am Gesamtprojekt programmiert hat.
    Bester Gruß,
    robo
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von M1.R
    Freiburg
    ja, mit dem "Verfolgungsteil" von meinen Joghurt-Sumo Programm funktionniert da so halbwegs, wenn sich das verfolgte Objekt nicht zu schnell seitlich wegbewegt. Ich hatte sowieso vor, bei Gelegenheit das Programm in ein Verfolgungsprogramm umzubauen.
    @pinsel
    Das kannst du aber auch selber versuchen:
    - das Programm von allen unnötigen Teilen befreien
    - wenns Objekt nah ist statt über die Linie schieben stehenbleiben
    - Geschwindigkeit, Abstand, Schwenkdauer, Verlierdauer anpassen
    Gruss
    M.
    Hohenems
    ich habe das Programm von M1.R mal an die Objektverfolgung angepasst. Funktioniert ganz gut, allerdings verliert der ASURO leicht das vorfahrende Objekt. Möglicherweise braucht es doch noch eine zusätzliche IR-LED, damit die Sache besser funktioniert.
    #include "asuro.h"
    #define  HALF  2
    uint16_t i, zuf;
    uint8_t objekt_weit, objekt_nah, rechts, links, speed1, speed2, richtung;
    //abstand für ir-messung
    #define nah 1   //1
    #define weit 7  //max 16
    #define schwenkdauer 100
    #define verlierdauer 500
    //projekt-funktionen
    void BackLEDleft(uint8_t status);
    void BackLEDright(uint8_t status);
    uint8_t objekt_sichtbar(uint8_t abstand);
    //backled funktionen um die leds unabhängig voneinander
    //hell leuchten oder glimmen zu lassen
    // rechte led
    void BackLEDright(uint8_t status) // aus - hell - glimm
      PORTD &= ~(1 << PD7);                 //odoleds aus
      if (status == OFF)
      { //rechte backled aus
       DDRC |= (1 << PC0);               //rechts auf out
       PORTC &= ~(1 << PC0);            //rechte aus
      if (status == ON)
        //rechte backled hell
       PORTC |= (1 << PC0);            //rechte an
      if (status == HALF)
      { //rechte backled glimmt
       DDRC &= ~(1 << PC0);            //rechts auf in
    // linke led
    void BackLEDleft(uint8_t status) // aus - hell - glimm
      if (status == OFF)
       DDRC |= (1 << PC1);               //links auf out
       PORTC &= ~(1 << PC1);            //linke aus
      if (status == ON)
       PORTC |= (1 << PC1);            //linke an
      if (status == HALF)
       DDRC &= ~(1 << PC1);            //links auf in
        Ist ein Objekt in der Entfernung kleiner oder gleich
       dem Eingangsparameter "abstand" erkennbar?
       objekt_sichtbar(7) liefert TRUE zurück, falls überhaupt
       ein Object detektierbar.
       abstand:
       0: 5cm
       1: 7cm
       2: 13cm
       3: 15cm
       4: 16cm
       5: 17cm
       6: 18cm
       7: 22cm
       ( Testobjekt: Joghurtecher, Umgebungsbeleuchtung: Zimmer )
       return: TRUE falls Objekt gefunden
             FALSE wenn nicht
       geändert (m1.r):
       schaltet nach dem messen die led aus
       und wartet noch 1ms wegen
        der AGC(automatic gain control,
         automatische Verstärkungsregelung) des empfängers
       Zeitbedarf: 6ms
       author: robo.fr, christoph ( ät ) roboterclub-freiburg.de
       date: 2008
    uint8_t objekt_sichtbar(uint8_t distance)
       uint16_t j,z;
          DDRD |= (1 << DDD1);   // Port D1 als Ausgang
          PORTD &= ~(1 << PD1);   // PD1 auf LOW => ir-led an
       OCR2  = 254-distance;   // wenn OCR2=0xFE dann Objekt sehr nahe
       z=0;
       for(j=0;j<30;j++) // loop time: 5ms
          if (PIND & (1 << PD0))z++;
          Sleep(6); // 6*Sleep(6)=1ms
       PORTD |= (1 << PD1); // PD1 auf High led auschalten
       Msleep(1); // kurz warten
       if (z>=29) return FALSE; // Objekt nicht gefunden
       else return TRUE;
    //hauptprogramm
    int main(void)
          Init();
       objekt_weit = objekt_sichtbar(weit);
       while(1)
          //wenn objekt gesehen, verfolgen!!
          if (objekt_weit == 1)
                StatusLED(YELLOW);
                BackLEDleft(OFF);
                BackLEDright(OFF);
                MotorDir(FWD,FWD);
                richtung = 0;
                   while ((objekt_sichtbar(weit) == 1) && (objekt_sichtbar(nah) == 0))
                      //fahr nach links
                      if ((objekt_sichtbar(weit) == 1) && (richtung == 0))
                         i=0;
                         while (i<= schwenkdauer)
                            StatusLED(YELLOW);
                            BackLEDleft(HALF);
                            BackLEDright(OFF);
                            MotorSpeed(100,155);
                            richtung=1;
                            i++;
                            Msleep(1);
                         i=0;
                      //fahr nach rechts
                      if ((objekt_sichtbar(weit) == 1) && (richtung == 1))
                         i=0;
                         while (i<=schwenkdauer)
                         StatusLED(YELLOW);
                         BackLEDleft(OFF);
                         BackLEDright(HALF);
                         MotorSpeed(155,100);
                         richtung=0;
                         i++;
                         Msleep(1);
                         i=0;
                   //wenn kein objekt mehr zu sehen ist
                   if (objekt_sichtbar(weit) == 0)
                         //wenn letzte richtung nach rechts war
                         //dann ist das objekt links verloren gegangen
                         //linke backled an
                         //nach links fahren bis objekt wieder da ist
                         BackLEDleft(OFF);
                         BackLEDright(OFF);
                         if (richtung == 0)
                            i = 0;
                            while ((objekt_sichtbar(weit) == 0) && (i<=verlierdauer))
                               StatusLED(RED);
                               BackLEDleft(HALF);
                               BackLEDright(OFF);
                               MotorSpeed(0,255);
                               richtung=0; //danach mit links anfangen
                               Msleep(1);
                               i++;
                         //wenn letzte richtung nach links war
                         //dann ist das objekt rechts verloren gegangen
                         //rechte backled an
                         //nach rechts fahren bis objekt wieder da ist
                         //oder nach einer gewissen zeit nicht wieder aufgetaucht ist
                         else if (richtung == 1) //letzte richtung war nach links
                            i = 0;
                               StatusLED(RED);
                               BackLEDleft(OFF);
                               BackLEDright(HALF);
                               MotorSpeed(255,0);
                               richtung=1; //danach mit rechts anfangen
                               Msleep(1);
                               i++;
                            StatusLED(OFF);
                            BackLEDleft(OFF);
                            BackLEDright(OFF);
                   //wenn objekt ganz nah, stehen bleiben
                   if (objekt_sichtbar(nah) == 1)
                      StatusLED(RED);
                      BackLEDleft(ON);
                      BackLEDright(ON);
                         MotorDir(FWD,FWD);
                         MotorSpeed(0,0); //stehen bleiben
                         Msleep(1);
       while (1);
         return 0;
    Ausprobieren erlaubt, Anregung und Kritik erwünscht.
    Re: Objektverfolgung mit SUMO-Adapter
    Zitat Zitat von pinsel120866
    ... mit meinem SUMO-Adapter ...
    Vermutlich ist die Frage doof, aber bitte, wie sieht der SUMO-Adapter aus? Oder - in welchem Thread findet man den Aufbau beschrieben (die Suchfunktion zeigt eine ziemlich lange Latte....).
    Danke für die Antworten.
    Hohenems
    Hallo oberallgeier,
    Infos zum SUMO-Adapter kriegst du hier:
    http://www.roboterclub-freiburg.de/a...moAdapter.html
