das mit den Port's wird so nicht funktionieren. Kann man im Simulator auch nachverfolgen.
> Config Portc = Output
> Config Portb = Output
Das bedeutet, dass alle Pins auf beiden Ports Ausgänge sind, aber noch hochohmig.
Weiter unten dann:
> Ddrc = &B00000001
Jetzt wird das Datenrichtungsregister direkt angesprochen. ( Im Prinzip das gleiche wie oben )
Nur werden jetzt Pin1 - 7 als Eingänge definiert
Nur "Portc.0 = 1" oder "Set Portc.0" setzt die mit Output definierten Portpin's auf "High" bzw. Logisch "1".
