Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Schalter und Odometrie Test problem im Probelauf
    Hi leute,
    hab zu meinem Geb nun endlich auch ein Asuro bekommen und ihn gleich mal zusammen gelötet!!
    Das modul der seriellenschnitstelle funktioniert ohne probleme, gleich aufs erste mal löten
    aber beim asuro hats n paar kleinere probleme...
    die wären:
    beim Switch test:
    wenn ich T 4 +5 gleichzeitigdrücke, leuchten die Leds, aber der Linke motor dreht sich scwach...
    beim drücken von T6 leuchtet die D16 ganz schwach auf....
    Odeometrie Test
    funktioniert überhaubt nix...
    ned help.. thx im vorraus
    gruß
    Hört sich nicht weiter schlimm an.
    Die Odometrie und die Taster muss man erst kalibrieren. Also mach dir mal selber ein paar Testprogramme mit denen du die Odometrie und die Taster auswertest und diese damit einstellen kannst.
    Grüße,
    Harri
    ok, hab nur ein paar codes draufgeflashed und ausprobieren wollen, aber da tut jetzt seit ich den selftest überschrieben habe rein NIX !!!!
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	Init();
    	FrontLED(ON);
    	BackLED(ON,ON);
    	StatusLED(GREEN);
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(0,0);
    	while(1);
    	return 0;
    diesen code hab ich u.a. ausprobiert, aber der asuro macht rein garnichts.. er geht an.. dan leutet die d12 kurz orange.. die back leds kurz leicht rot..
    danach die d12 grün. egal was für nen code ich eingebe. laut flash tool hat alles geklappt!! kann mir jemand bitte helfen??
    gruß
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    Hi listner,
    möglicherweise hast du den Code nicht gespeichert bevor du kompiliert hast.
    Ausserdem kann dein Code nicht funktionieren, ich würde das so machen:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
       Init();
          FrontLED(ON);
          BackLED(ON,ON);
          StatusLED(GREEN);
             while(1);
            MotorDir(FWD,FWD);
            MotorSpeed(0,0);
       return 0;
    Die Schleife while(1) muss weiter vor.
    ok, vielen dank, ich hab das davorige speichern vergessen :P
    ich werde jetzt mal ein paar tests machen, und mich dann wider melden
    gruß
    weit weg von nahe Bonn
    der code würde schon funktionieren, dein code würde eher problematisch wenn jemand auf die idee käme die geschwindigkeit PERMANENT während der schleife zu verändern .... sein eigener code war da schon besser mit
    while(1);
    EDIT: Ich bin mir sogar ziemlich sicher das du mit dem sich permanent wiederholenden setDir() die autoencode funktion empfindlich störst und wenn da auch noch das setspeed ist sogar den PWM generator verwirrst
    Hohenems
    OK, danke. Man sieht wieder einmal dass ich eine "Programmierpflaume" bin, na wenigstens hat der Tip mit dem Speichern gestimmt.
    ^^so geht es mir auch, es lieg am proggen xD
    und zwar:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	Init();
    	FrontLED(ON);
    	BackLED(ON,ON);
    	if (PollSwitch()==0)
    		{StatusLED (RED);}
    	else
    		{StatusLED (GREEN);}
    	while(1);
    			{StatusLED (RED);}
    		else
    	return 0;
    er bootet
    - die back leds leuchten, die front led leutet, die status led leutet rot
    ich drücke nen taste
    - nichts passiert
    liegt bestimmt am code
    kann mir jemand mal n paar tipps geben auf was ich achten soll und was oben falsch ist?? [-o<
    Hallo listner,
    nimm mal das Semikolon hinter dem
    while(1)
    weg. Dann sollte es funktionieren
    nur für den fall das es n tipp-fehler war, ignoier einfach folgendes
    while(BEDINGUNG) ANWEISUNG; führe anweisung aus bis bedingung falsch
    while(BEDINGUNG) ; führe praktisch NICHTS aus solange bis bedingung ungültig
    while(BEDINGUNG) {ANWEISUNGSBLOCK} führe alle anweisungen imn dem block aus bis bedingung ungültig .... hier nie semikolon, ausser hintern den einzelnen anweisungen im block natürlich ^^
