Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 56
Thema: Anfänger baut Tee-Roboter
    Würde es zählen, wenn die Dampfmaschine erst ein paar Stunden läuft und einen Akku auflädt, der dann zum Betrieb der Anlage genutzt wird?
    Aber ich würde die Dampfgeschichte an deiner Stelle erst mal etwas zurückstellen und die Anlage vorerst mit stromsparendem elektrischem Antrieb aufbauen. Dann kann man später immer noch nen Dynamo anschließen...
    @Hanno: interessanter Vorschlag, aber mein Büronachbar winkt gerade ab, verhandeln ist nicht drin
    @uwegw: Das mit dem Akku laden würde gehen. Aber ich seh's genauso wie du, zuerst mal die Basics lernen, dann den Robi planen und bauen. Wenn's dann läuft, kann ich immer noch die Dampfmaschine ins Spiel bringen.
    Gemäss Regeln ist es auch erlaubt, die 150 Liter zu gewinnen, und dann nachträglich auf Dampf umzurüsten um auch die zweiten 150 Liter abzuholen.
    Gruss Astro
    Gelsenkirchen
    Eine Frage Astro ? Was trinkst Du ?
    Die ersten 150 Liter gehören doch wohl jetzt schon dem Forum !
    Zur Ausführung: Ich würde einen Lineararm nehmen ( also ohne Gelenke ) der drehbar gelagert ist.
    Auf den Satz warte ich schon lange Ich sag' mal so. Wenn die Sache klappt , wird sicher keiner der hier geholfen hat vor der Türe stehen gelassen wenn er den Weg in die Schweiz zur Party findet
    Hm, bisher dachte ich immer an einen Gelenkarm, aber die Idee gefällt mir. Den 'Linearm' könnte ich auch mit geringem Aufwand selbst bauen, z.B. als Ausleger mit Gegengewicht um den Abfalleimer zu erreichen ohne den Schreibtisch zu verlassen.
    Gruss Astro
    ich werd mal schauen ob ich die Dampfmaschine morgen mal zum Laufen bringe dann mess ich mal was die so bringt.
    Gelsenkirchen
    Die Geschichte mit der Dampfmaschine ist nicht so easy. Der Wirkungsgrad der Dampfe ist schon bescheiden, und die Dynamomaschinen ( selbst die für einige 100 Euronen ) liegen bei 15-20%. ( Radfahren mit und ohne Dynamo als Beispiel )
    Wenn Du von einem Leistungsverbrauch von ca. 10 Watt für den Arm inkl. Controller ausgehst, benötigst Du eine Dampfmaschine mit ca. 300 Watt Kesselleistung. Gibt grob überschlagen 50cm² Hubraum.
    Ähm, was haltet ihr davon, die Tee-Beutel mit kleinen Eisenstücken zu präparieren und einen starken Elektromagneten zu benutzen.
    Ich habe in den Regeln nichts finden können, was dagegen spricht.
    Die "alten" Teebeutel besitzen oben am Papier eine Klammer die die Schnur mit dem Papier verbindet. Die neuen besitzen diese Klammern zwar nicht mehr, aber es dürfte kein Problem sein diese "alten" zu beschaffen. Dies würde die Aufnahme der Teebeutel bedeutend vereinfachen, und man kann über die Stärke des Magneten verhindern dass man zwei Teebeutel aufnimmt!
    Sollten sich zwei Teebeutel verknoten, reicht die Magnet-Stärke nicht aus um den Fehler zu begehen!
    Da hab ich auch schon dran gedacht, aber bin davon ausgegangen, dass man es nicht benutzen darf.
    Wieso denn nicht, es gibt ja noch Hersteller die ihre Teebeutel mit Klammern befestigen!
