Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: C Programm
    C Programm
    ich brauche unbedingt Hilfe in C Programmierung. Ich weiß nicht wie ich
    die Beiden C Programme sinnvoll verknüpfe.
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen..
    *-RP6 als Buch umblätterer-
    *Zum Starten des Robotors müssen sich die beiden Fotowiderstand auf den Seiten des Buches
    *befinden.Das Buch liegt auf einer schwarzen unterfläche
    *Der Roboter fährt gerade, bis der Rechte LDR die schwarze Fläche erreicht.
    *-PA1 wird gestzt-
    *Der Roboter fährt zurück und der rechte LDR gelangt wider auf die fläche des Buches.
    *Jetzt fährt weiter zurück bis der linke LDR die schwarze Fläche erreicht.
    *-Er soll aber noch 5 sec weiterfahren und dann erst den PortA1 ausschalten-
    *Das ganze widerholen
    //Auswertung der LDRs
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    #include <avr/io.h>
    int main (void)
    initRobotBase();
    startStopwatch1();
    writeString_P("\n\nKleines ADC Messprogramm...\n\n");
    while(true)
    if(getStopwatch1() >300) //alle 300ms...
    writeString_P("\nADC Lichtsensor Rechts: ");
    writeInteger(adcLSR, DEC);
    if(adcLSR<750)
    PORTA |= (1<<PA1);
    setStopwatch1(0);
    writeString_P("\nADC Lichtsensor Links: ");
    writeInteger(adcLSL, DEC);
    if(adcLSL<600)
    PORTA &= ~(1<<PA1);
    setStopwatch1(0);
    task_ADC();
    return 0;
    // Strecke abfahren
    // Eine Distance für das vorwärtsfahren brauch zum Vorhaben nicht mehr erfüllt werden.
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
    initRobotBase();
    powerON();
    uint8_t i = 0;
    while(i < 2)
    task_motionControl();
    task_ADC();
    move(30, FWD, DIST_MM(400), true); // hier fährt er 25 cm gerade
    PORTA |= (1<<PA1); // der freie Port von ADC1 wird auf logisch 1 gesetzt.
    // der staubsauger geht an
    mSleep(3000); // Pause
    move(30, BWD, DIST_MM(400), true); // fährt 25 cm zurück
    PORTA &= ~(1<<PA1); // Port ADC1 wird auf logisch 0 gesetzt.
    // der Staubsauger geht aus.
    i++; // wiederhole
    return 0;
    Im Prinzip kannst du alles in eine while(i < 2) Schleife packen.
    Probleme:
    1. Sowohl durch den Lichtsensor rechts, als auch nach dem Vorwärtsfahren wird PA1 eingeschaltet?
    2. Die 3 Sek. Pause: Das must du mit Stopwatches regeln.
    3. Die Blocking-Parameter: Geht nicht in einer Hauptschleife. Wenn du nicht blockierend arbeitest, kannst du mit isMovementComplete() auf das Ende der Bewegung testen.
    4. Empfehlung: Nicht 2 identische if(getStopwatch1() >300) Blöcke hintereinander nehmen. Das geht dann auch in einem.
    Dirk
  1. Programm schreibt weiteres Programm?
    Von Geistesblitz im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 10:17
  2. RN-PC->I2C PC-Programm in C
    Von Frank13 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 13:13
  3. Programm in Visual Basic Programm einbetten
    Von Sven04 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 00:27
  4. C programm für AT90S4433 in C programm für ATmega8 umwandeln
    Von dremler im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 20:22
  5. C-Programm in C-Programm einbinden?
    Von Roberto im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 00:26
Stichworte
