Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: AVR Studio und Fusebits einstellen
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    Hallo zusammen,
    ich habe wieder mal eine Frage:
    Wie kann ich in AVR - Studio die Fusebits für einen AtMega8 bzw. AtMega32 einstellen? Als Programmer verwende ich einen mySmartUSB.
    Tools->AVRprog
    (lässt sich auch getrennt vom AVR studio starten. Ist die avrprog.exe, irgendwo im avrstudio-Verzeichnis.)
    Hohenems
    Super, danke.
    Jetzt wäre ich noch froh wenn mir jemand die korrekten Fusebits für einen Atmega32 mitteilen könnte.
    Milda
    das kommt darauf an, was du für einstellungen benutzen willst. jedes bit beeinflusst eine einstellung.
    http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi
    hiermit aknnst du die einstellungen auswählen, und dann werden die dir korrekten fusebytes angezeigt.
    aber belies dich vorher, was die fuses bedeuten: man kann den AVR zwar nicht mit falschen fuses kaputtmachen, aber durchaus unbrauchbar.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hohenems
    OK, ich habe mir jetzt folgende Fuses für dem ATMega32 ausgeknobelt:
    Low: 0x1e
    High: 0xc7
    Hallo pinsel,
    da ich gerade AVR-Studio am laufen habe:
    Bei mir zeigt das AVR-Studio beim lesen der Fuses des Atmega32
    0xD9 0xFF
    ( ohne Gewähr der richtigen Interpretation )
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken atm32fuses.jpg
    Milda
    pinsel120866: diese fuse-werte halte ich für in ordnung. das sollte funktionieren. achte nur darauf, dass du nie aus versehen 0x00 einschreibst, das bedeutet externe taktquelle.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
