Thema: Conrad Rfid Reader an µController
    gleich zu beginn, ja ich habe die Boardsuche zum Thema RFID benutzt und auch alle Quellcodes und Ratschläge ausgeführt, komme aber trotzdem nicht weiter:
    Der RFID Reader sendet per TX (Baud 9600 ) den empfangenen Code. Direkt an der Schnittstelle angeschlossen klappt dies auch wunderbar nur über den µController gibt es ein paar Probleme.
    Er sendet am Anfang ein Startbyte ( 002) und am Ende ein Stoppbyte (004), Dazwischen lieben die 5 Datenbytes jeweils im Hex Format.
    Mein µController läuft auf 8Mhz, der Reader auf 16Mhz, dabei sind aber die Baudraten natürlich gleich eingestellt.
    Habe mal mit einem einfachen Programm versucht die vom µController empfangenen Werte über RS232 durchzzuschleifen, das Ergebnis war überraschend ( Log-Datei im Anhang)
    1. Es wird das Start 002 und das Stoppbyte 004 gesendet
    2. Dazwischen liegen auch immer genau 5 Datenbytes
    3. Was aber überhaupt nicht sein kann, dass diese 5 Datenbytes immer variieren.
    Auszug aus der Logdatei:
    2
    146
    120
    112
    112
    118
    4
    2
    146
    120
    48
    112
    118
    4
    2
    146
    120
    48
    112
    54
    4
    2
    146
    56
    48
    48
    197
    4
    2
    210
    120
    112
    112
    118
    4
    2
    210
    56
    112
    48
    197
    4
    Hier mal wenn ich den Reader direkt an die RS232 anschliese:
    R80410241E6 R80410241E6 R80410241E6 R80410241E6 R80410241E6 R80410241E6
    Hier der dazu gehörende Quelltext:
    [code]
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Dim A As Byte
    A = Inkey()
    If A > 0 Then
    Print A
    A = 0
    End If
    End
    Meine Vermutung:
    Mit Inkey werden doch die Werte im Dezimal eingelesen, kann es deswegen zu Komplikationen kommen? Was dagegen spricht, die Start und Stoppbytes werden ja sachgemäß übertragen.
    Ich verzweifle noch, hat jemand eine Idee????
    Grüße
    hdtvfreak
    Versuche doch mal ein komplettes Datenpacket (bis zum Endebyte 4) zu Empfangen und erst dann die Daten auszugeben. Vielleicht wird durch das zeitgleiche Senden der Empfang gestört (oder andersrum).
    Egal ob dezimal, hex, oder sonstwas, für die Schnittstelle ist es eine Folge von Bits die zu einem Byte zusammengestellt werden. Die Schreibweisen beeinflussen die Daten nicht.
    mic
    So, habe es nochmal versucht, hier das Ergebnis:
    Ò8x4102Ã1ÄÅ
    Òx84q02ƒ1Ä
    Å
    Ò8
    x410rÃ1„Å
    ’884102Ã1ÄÅ
    Òx84q02
    Ã1ÄÅ
    Ò884102Ã1Ä…
    Ò8x41p
    2Ã1„Å
    Ò8x
    4102Ã1ÄÅ
    Ò8x41p2ÃqÄÅ
    Mit Folgendem Code ( Also eine Zeile entspricht einem Scan ) Rauskommen sollte eigentlich R884102C1DE,
    Mir ist aufgefallen, dass z.B. bei:
    Ò884102Ã1Ä…
    ’884102Ã1ÄÅ
    Die Zahlen ja stimmen, aber was ist mit den Buchstaben, woran liegt das, die Ascii Tabelle ist ja überall gleich?
    Achja der Code
    [code]
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Dim Flag As Byte
    Dim Temp As Byte
    Dim Dat As String * 20
    Config Serialin = Buffered , Size = 20
    Enable Interrupts
    Gosub Datenemphang
    loop
    Datenemphang:
    Waitms 20
    Dat = ""
    Do 'Auf Echo warten
    temp = Inkey()
    If temp <> 0 Then Dat = Dat + Chr(temp)
    Loop Until Temp = 0
    If Dat <> "" Then
    Print Dat
    End If
    Return
    So habe jetzt mal ein größeres Array (100) genommen und die Intervalle betrachtet:
    2
    146
    56
    112
    116
    113
    112
    50
    116
    113
    133
    118
    4
    2
    210
    120
    48
    116
    113
    48
    114
    116
    113
    133
    54
    4
    2
    210
    120
    112
    52
    113
    48
    114
    116
    49
    133
    118
    4
    2
    146
    120
    48
    116
    113
    112
    114
    52
    113
    133
    54
    4
    Was mich wunder ist, das vom Start zum Stoppbyte jetzt 11 Byte liegen, im Datenblatt steht aber 5 Byte, kann es sein, dass der AVR zu schnell einließt als der Reader sendet? Dann müssten es aber immer Paare geben ( 166,166 z.B. hintereinander)
    Hm, Noch eine Idee???
    Hier der Quelltext:
    [code]
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Dim Temp As Byte
    Dim Dat(100) As Byte
    Dim Count As Byte
    Dim I As Byte
    Count = 1
    Enable Interrupts
    Gosub Datenemphang
    Datenemphang:
    Do 'Auf Echo warten
    temp = Inkey()
    If Temp <> 0 Then
    Dat(count) = Temp
    Incr Count
    End If
    Loop Until Temp = 0
    If Count = 100 Then
    For I = 1 To 100
    Print Dat(i)
    Dat(i) = 0
    Next I
    Print "______"
    Count = 1
    End If
    Return
    Fusebits
    Ok, hat sich geklärt, lag an den Fusebits, ein atmega16 funktioniert optimal
