Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Temperaturschalter
    Pohlheim
    der sinn soll sein:
    If "start" taste drücken
    tue was
    Else
    End if "stop" taste drücken
    Sprich wenn ich start drücke soll die reiehenfolge beim "tue was" einfach durchlaufen. Drück ich allerdings während diesen durchlaufs die stop taste soll er aufhören mit dem "tue was"
    So wird das nix. Ich ahne aber, was du willst.
    Wenn du mit einer Starttaste anfangen willst, müßte die Abfrage VOR deiner Haupt-DO-LOOP-Schleife stehen.
    Dann geht es in die DO-LOOP-Schleife nachdem Start gedrückt wurde.
    Die Schleife wird verlassen, wenn Stop gedrückt wird. Dazu nimmst du anstelle von DO-LOOP das DO-LOOP UNTIL Bedingung. Die Bedingung ist dann dein Stop-Schalter (Pinb.1 = 0).
    Gruß Dirk
    Pohlheim
    Ja, stimmt schon, aber dann läuft das Programm ja dauer durch bis ich die Stoptaste drück... es geht darum wenn ich start drück das dass Programm nur einmal durchläuft... ist ja im moment der fall und das ich es abrrechen kann durch betätigung der stop taste
    Man bin ich komplizier :P
    Warum muss man eine Schleife auch noch abbrechen können, die sowieso nur 1x durchläuft?
    Ratlose Grüße
    Dirk
    Pohlheim
    hm ok dann lass ich die doofe stopptaste weg...
    trotz dessen funktionieren die anderen If schleifen nicht, solang diese eine aktiv ist. Sprich an der Temperatursteuerung regt sich gar nichts =(
    ich verzweifel hier noch^^
    Wenn du eine neue Programm-Version testest, poste die doch hier. Dann kann man mehr sagen!
    Gruß Dirk
