Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Temperaturschalter
    Pohlheim
    Temperaturschalter
    ich hab hier mit einem Teil meines Progs Probleme... der Rest funktioniert ja einwandfrei. Ich will ausserhalb des AVR´s mit einem Temperaturfühler als Spannungsteiler einen Temperaturschalter bauen. Dazu habe ich die Spannung an ADC2 des AVR´s gegeben. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Code:
    Config Adc = Free , Prescaler = Auto
    Start Adc
    Dim Temp As Word
    Temp = Getadc(2)
    Temp = Temp * 5000
    Temp = Temp / 1024
    If Temp < 2.5 And Pina.4 = 0 Then                          '
     Portc.0 = 1
     Else
     Portc.0 = 0
     End If
    An Pina.4 gebe ich von aussen ein Signal ein, ob die Heizung überhaupt betrieben werden soll. Wo ist mein Fehler?
    Hallo Felix,
    hast du dich 'mal mit den Daten Typen beschäftigt?
    In ein Word passen Zahlen bis 65535. Die Multiplikation von 5000 * 1023 (ADC-Maximalwert) beläuft sich schon auf über 5 Millionen.
    Du könntest also: Den Datentyp Long für das Ergebnis nehmen.
    Das Ergebnis nach der Division durch 1024 ist dann in Millivolt.
    Für deine 2,5V Testbedingung müßtest du dann auf < 2500 testen.
    Gruß Dirk
    Pohlheim
    genau die überlegung hatte ich auch schon. Funktioniert aber auch nicht hab auch schonmal das > zeichen umgedreht bzw. den Port auf direkt GND gelegt. Es tut sich rein gar nichts....
    Felix
    Hallo Felix,
    ich sehe gerade deine Config-Zeile.
    Bei Benutzung von Getadc muss da stehen:
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Wenn es daran nicht liegt:
    - Poste deinen jetzigen Code und ...
    - beschreibe 'mal deinen Temperatur-Sensor
    Gruß Dirk
    Pohlheim
    Hi Dirk,
    ich denke ich hab das Problem gefunden... Es funktioniert jetzt, danke
    Allerdings hab ich ein neues Problem. Ich drücke den Start knopf an der maschine und ein If-Then Satz läuft ab.... allerdings habe ich mehrere dieser If-Then bedingungen und sobald der erste läuft gehen die anderen nicht mehr... ist das normal das immer nur eine Bedingung laufen kann? zudem habe ich noch einen Stop knopf angeschlossen der im If-Then code hiner "end if" steht... aber wenn ich ihn betätige stoppt es nicht... =(
    Hier der ausschnitt:
    If Pinb.0 = 0 Then                                          'Taster "Start" wird betätigt
      Cls
      Cursor Off
      Locate 1 , 1
      Lcd "Start"
      Waitms 2000
      Mach irgend etwas
      Else
      End If
      Pinb.1 = 0
    If Pinb.1 = 0 Then
      Cls
      Cursor Off
      Locate 1 , 1
      Lcd "Abbruch"
      Else
      End If
    Temp = Getadc(2)
    Temp = Temp * 50000
    Temp = Temp / 1024
    If Temp < 25 And Pinb.2 = 0 Then
     Portb.7 = 1
     Else
     End If
    If Temp > 25 And Pinb.2 = 0 Then
     Portb.7 = 0
     Else
     End If
    End
    PinB.1 wäre der Stoptaster. PinB.7 wäre wieder die heizung...
    Der aufbau des Temeraturfühler ist einfach... der fühler von masse nach ADC, von dort ein Poti nach +5V... damit kann man dann noch etwas justieren.
    Hallo Felix,
    so ganz kapiere ich nicht, was du da machen willst.
    Auf jeden Fall ist die Anweisung Pinb.1 = 0 nicht richtig, weil hier einem Eingang ein Wert zugewiesen wird. Warum?
    Sonst müßte das mit den Schaltern klappen, wenn es auch Pullup-Widerstände gibt (z.B. 10kOhm nach +5V).
    Bei der Temperatur-Geschichte hast du ja mal 50000 genommen, das ergibt eine 1/10 Millivolt-Ausgabe. Das ist nicht sinnvoll, weil die Auflösung das nicht hergibt. Also: * 5000 und dann / 1024.
    Der Test auf < 25 bedeutet dann, dass die Temperatur wohl sehr niedrig sein muss. Bei der Rechnung oben (*5000 / 1024) entspricht das einem ADC-Wert von 5. Das ist fast gleich Null.
    Je nach deiner Hardware wird ja dein Schaltwert wohl höher liegen???
    Gruß Dirk
    Pohlheim
    Hi Dirk,
    wo wird dem Pinb.1 die 0 zugewiesen?
    Einmal stehts hinterm "end if" und einmal am anfang von der "if" bedingung
    Felix
    P.S.: Danke das du mir hilfst^^
    ... wo Pinb.1 = 0 allein in der Zeile steht (nicht nach der If-Abfrage!).
    Gruß Dirk
    Pohlheim
    Das gehört doch aber zu dem "end if".... wo muss ichn das sonst hinschreiben?
    Nein, das steht ja hinter dem End If und hat deshalb damit nichts mehr zu tun.
    Was willst du denn mit dem Befehl Pinb.1 = 0 erreichen?
    Wenn du eine If-Abfrage:
    If Bedingung Then
    Tuwas
    Else
    Tuwasanderes
    End If
    ... machst, dann haben alle deine Abfragen nicht das Tuwasanderes.
    Gruß Dirk
