Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: C-Control Problem
    Zitat Zitat von Michael
    Hallo Christian W,
    Wie muss den die Geschwindigkeit sein ?
    9600,8,n,1 ssss
    Compilierst du dein Programm überhaupt vor dem Übertragen?
    Ist das dann ohne Fehlermeldungen?
    Drückst du vor dem Übertragen das Programmes den roten Reset-Taster?
    Als Test solltest du mal Die Schraubklemme DCF_IN mit GND verbinden -> die grüne LED leuchtet.
    Es gibt irgendwo im C-Control Verzeichnis eine Datei "readme.txt" Dort sind verschiedene Fehlerquellen aufgelistet.
    Gruß, Michael
    Also compilieren geht, ohne Fehlermeldung. Der Port ist richtig eingestellt(wie oben beschrieben) Den Rotenknopf drück ich auch immer.
    Aber: Die LED leuchtet NICHT, wenn ich DCF IN mit GND verbinde.
    Liegt es vll an den Jumpern ? Ich hab j7 mit led und j4 mit232 und auf dem Starterboard referenz 5v verbunden, passt des so ? Muss man weitere Drahtbrücken einbauen ?
    Update: Bin jetzt an einen anderen PC, jetzt FUNZTs liegt warscheinlich am Seriellausgang von meinen Laptop und das Kabel war falsch eingesteckt ---> das Kabel muss von den LEDs wegzeigen
    ok soweit so gut c-control kann man doch auch mit Basic programmieren ? Hat jemand ein einfaches Tutorial für mich ? zB 2 LED blinken lassen ?
    mfg glücklicher Christian
    Karlstadt
    Hallo Christian W,
    ich schrieb dir ja bereits, wo die Markierung des Kabels hinzeigen soll.
    Wenn du meine Beiträge nicht liest, dann tut es mir leid um die Energie, die ich hier einsetze
    Ob das Kabel selbst wegzeigt, ist zweitrangig, da man es beliebig konfektionieren kann.
    Gruß, Michael
    Hallo Christian W,
    Gruß, Michael
    sry da hab ich mich wohl verlesen(ich dachte des müsste darauf hin zeigen) sry Hatte Stress heut nachmittag
