Thema: Problem mit AsuroManuel Code 9.1.5 (Schleifen)
    Hi Leuz,
    da ich noch etwas probleme mit C habe, habe ich mich dazu entschlossen das Handbuch (der teil des progammierens) durchzuarbeiten!
    jetzt habe ich den Code von teil 9.1.5 RAUSKOPIERT und er tut nicht xD
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	Init()
    	MotorDir(RWD,RWD); 				 // Beide Motoren auf vorwärts
    	MotorSpeed(120,120);			 // Beide Motoren etwa halbe Kraft voraus
    	StatusLED(GREEN); 				 // Status-Leuchtdiode auf grün schalten
    	while (PollSwitch()==0)
    	{ 								 // Solange keine Kollision erfolgte...
    		SerWrite(“Alles OK!\n”,10); // ... Euphorie verbreiten
    	MotorSpeed(0,0); 				// Kollision! Sofort anhalten!
    	StatusLED(RED); 				// Statusleuchtdiode rot schalten
    	while (1)
    		SerWrite(“Aua!\n”,5);			// und weinen!
    	return 0;
    der Compiler sagt volgendes:
    test.c:5: error: parse error before "MotorDir"
    test.c:11: error: stray '\223' in program
    test.c:11: error: `Alles' undeclared (first use in this function)
    test.c:11: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    test.c:11: error: for each function it appears in.)
    test.c:11: error: parse error before "OK"
    test.c:11: error: stray '\' in program
    test.c:11: error: stray '\224' in program
    test.c:18: error: stray '\223' in program
    test.c:18: error: `Aua' undeclared (first use in this function)
    test.c:18: error: parse error before '!' token
    test.c:18: error: stray '\' in program
    test.c:18: error: stray '\224' in program
    test.c:21:2: warning: no newline at end of file
    make: *** [test.o] Error 1
    kann das mir jemand bitte erklären.. und sagen was im Compiler "vorgeht" ??
    greezZ und thx im vorraus. Listner
    hallo listner
    der erste Fehler ist in Zeile 5 (test.c:5: error
    parse error before "MotorDir" bedeutet, dass vor "MotorDir" etwas nicht stimmt... ich würde vermuten, dass nach Init() ein ';' gesetzt werden muss
    der nächste Fehler ist in Zeile 11 (test.c:11: error
    ich glaube dass er die " nicht als solche erkennt, versuch es einmal so: SerWrite("Alles OK!\n",10);
    in Zeile 18 ist wieder das selbe wie in Zeile 11
    versuch es mit SerWrite("Aua!\n",5);
    ich hoffe es funktioniert jetzt (habe es noch nicht ausprobiert)
    mfg hai1991
    ok, vielen dank, das tut jetzt!!
    noch ne frage, man sollte die PollSwitch() funktin ja immer mehrmals aufrufen,
    warum funktioniert das in diesem fall dan auch so??
    liegt es daran, das durch die while schleife sie ja praktisch mehrmals aufgerufen wird??
    greezZ
    nein, besser wäre es, wenn man es soch machen würde:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
       Init();
       while (PollSwitch()==0 && PollSwitch()==0)
          SerWrite("Alles OK!\n",10); // ... Euphorie verbreiten
       while (1)
          SerWrite("Aua!\n",5);         // und weinen!
       return 0;
    mfg liggi
    Lieber am Asuro rumschrauben als alles andere.
    Meine Homepage
    ja, so hab ich es gemeint,
    also ist es bei dem vorgegebenen code aus dem manual nur "zufall" dass es funktioniert?
    greezZ
    es heißt ja nicht, dass es bei einmaligem Aufruf von PollSwitch() nicht funktioniert, aber es kann vorkommen, dass er bei laufenden Motoren kurzzeitig eine falsche Spannung übermittelt bekommt ==> er sagt zB "Aua", obwohl er nirgends ankommt
    dies kann man vermeiden, indem man sie öfter aufruft
    mfg hai1991
    ok, danke!!!
    Ne frage noch, gibt es ne möglichkeit die werte von variablen auslesen, ohne die neue lib zu benutzen? also mit der standartversion 2.1???
    wäre mir sehr wichtig, denn cih versuche erst mal mit der 2.1 klaarzukommen, (programmiertechnisch) bevor ich mir "erweiterungen" antuen will
    greezZ
    schau einmal hier nach https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...39126&start=22
    radbruch hat eine sehr gute Variante aufgeführt (die Funktion PrintChar())
