Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Bluetooth-Modul am RN-Motorcontrol
    OK vielen Dank
    jetzt hab ich noch eine frage: welcher widerstand muss zwischen DC 5V und DC 3,3V ? muss da ein 5,6Ohm widerstand hin?
    Viele grüße Felix
    Lippe
    nee. Du solltest dir schon eine stabilisierte Spannung besorgen. Nimm einen LF33CV oder einen einstellbaren LM317 und gleich ihn mit einem Poti ab.
    Für erste Tests kannst du auch 3 Dioden in Reihe zum ESD schalten.
    Jens
    Hi, würde das jetzt so funktionieren? Ich habe ein programm im internet gefunden mit dem man die widerstände berechnen lassen kann.
    Lippe
    passt so. Kannst ja vorher auch nachmessen.
    Jens
    es funktioniert!!!! Vielen danke für die große hilfe McJenso
