du hast zwei Möglichkeiten, auf der Karte abzuspeichern, einmal mit AVR-DOS oder mit DriveWriteSektor(). Extra kaufen musst du da nichts.
Bei AVR-DOS kannst du dann Files erzeugen, öffnen, überschreiben, hinten anhängen usw. Du brauchst wohl mindestens einen Mega32 dafür.
Mit DriveWriteSektor() kannst du einen Block von 512 Byte auf einen beliebigen Sektor der Karte schreiben. Mit DriveReadSektor() kannst einen Block einlesen.
Ich habe mal ein kleines Progamm angehängt, was einfach die ersten 1000 Sektoren einliest und ausgibt. Größe ist 1470 Byte.
Damit du in Windows die Daten einlesen kannst, musst du vorher einen möglichst großen File auf die Karte schreiben. Dann suchst du dir den ersten Sektor von diesem File und von da ab schreibst du.Code:$regfile = "M128def.dat" $crystal = 16000000 $baud1 = 115200 Open "Com2:" As Binary As #1 Enable Interrupts Dim Mmc_error As Byte Dim In_ptr As Word ' Address-Pointer for read Dim In_sect As Long Dim In_buffer As String * 512 Print #1 , "Wait for Drive" '$include "Config_MMC.bas" Const Cmmc_soft = 1 #if Cmmc_soft = 0 ' --------- Start of Section for HW-SPI ---------------------------------------- ' define Chip-Select Pin Config Pinb.6 = Output ' define here Pin for CS of MMC/SD Card Mmc_cs Alias Portb.6 Set Mmc_cs ' Define here SS Pin of HW-SPI of the CPU (f.e. Pinb.0 on M128) ' If an other Pin than SS is used for MMC_SS, SS must be set to OUTPUT and high for proper work of SPI ' otherwise AVR starts SPI-SLAVE if SS-Pin is INPUT and goes to LOW 'Config Pinb.6 = Output ' define here Pin of SPI SS 'Spi_ss Alias Portb.6 'Set Spi_ss ' Set SPI-SS to Output and High por Proper work of ' SPI as Master ' HW-SPI is configured to highest Speed Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 4 , Noss = 1 ' Spsr = 1 ' Double speed on ATMega128 Spiinit ' Init SPI ' --------- End of Section for HW-SPI ------------------------------------------ #else ' Config here SPI pins, if not using HW SPI ' --------- Start of Section for Soft-SPI -------------------------------------- ' Chip Select Pin => Pin 1 of MMC/SD Config Pinb.0 = Output Mmc_cs Alias Portb.0 Set Mmc_cs ' MOSI - Pin => Pin 2 of MMC/SD Config Pinb.4 = Output Set Pinb.4 Mmc_portmosi Alias Portb Bmmc_mosi Alias 4 ' MISO - Pin => Pin 7 of MMC/SD Config Pinb.3 = Input Mmc_portmiso Alias Pinb Bmmc_miso Alias 3 ' SCK - Pin => Pin 5 of MMC/SD Config Pinb.7 = Output Set Pinb.7 Mmc_portsck Alias Portb Bmmc_sck Alias 7 ' --------- End of Section for Soft-SPI ---------------------------------------- #endif ' ========== End of user definable range ======================================= ' Error Const Cperrdrivereset = 225 ' Error response Byte at Reset command Const Cperrdriveinit = 226 ' Error response Byte at Init Command Const Cperrdrivereadcommand = 227 ' Error response Byte at Read Command Const Cperrdrivewritecommand = 228 ' Error response Byte at Write Command Const Cperrdrivereadresponse = 229 ' No Data response Byte from MMC at Read Const Cperrdrivewriteresponse = 230 ' No Data response Byte from MMC at Write Const Cperrdrive = 231 Const Cperrdrivenotsupported = 232 ' return code for DriveGetIdentity, not supported yet Waitms 1 ' Wait some time before initialising MMC/SD Dim Gbdriveerror As Byte ' General Driver Error register Dim Gbdriveerrorreg As Byte ' Driver load Error-Register of HD in case of error Dim Gbdrivestatusreg As Byte ' Driver load Status-Register of HD on case of error Dim Gbdrivedebug As Byte $lib "MMC.LIB" ' link driver library $external _mmc 'Hier werden als Test die ersten 1000 Sektoren der Karte eingelesen und auf den UART ausgegeben. In_ptr = Varptr(in_buffer) If Gbdriveerror = 0 Then Mmc_error = Driveinit() If Mmc_error = 0 Then Print #1 , "Driveinit Ok. " For In_sect = 0 To 1000 Mmc_error = Drivereadsector(in_ptr , In_sect) If Mmc_error = 0 Then Print #1 , "ReadSector(" ; In_sect ; ") ok." 'Zum Inhalt drucken, Kommentare entfernen !!!!!!!!!! Print #1 , In_buffer 'Dann wird es aber langsamer, 115200 baud beim übertragen Else Print #1 , "Error during ReadSector(" ; In_sect ; ") : " ; Mmc_error End If Next In_sect Else Print #1 , "Error during Driveinit(): " ; Mmc_error End If End If End
Damit es in Excel leicht wird, solltest du ein Trennzeichen zwischen deine Daten einfügen, z.B. ein Komma. Dann kannst du z.B. über "Externe Daten importieren" diese Werte in bestimmte Spalten einstellen.
Zwischenlagern im EEprom kannst du vergessen, da gelten die gleichen Einschränkungen wie auf der Karte.
Rolf
Zitieren
Lesezeichen
