Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Problem mit SerWrite
    Ansbach
    Hab n kleines Problem mit SerWrite
    Hier ein kleiner Ausschnitt
    w=(char)a;
    SerWrite(w,10);
    und dann kommt:
    test.c:21: warning: passing arg 1 of `SerWrite' makes pointer from integer without a cast
    und er kann des dann auch nicht schreiben. Hat wer ne Ahnung, wie ich des hinkrieg?
    Milda
    probier mal
    SerWrite("abcde",5);
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    weit weg von nahe Bonn
    SRT noch was
    w muss als char oder unsigned char deklariert sein
    alternativ als array
    char w[1];
    der ausdruck
    w = (char)a; wirkt so nicht ... um das ascii zeichen a zu erhalten musst du 'a' schreiben. (shift+"#" fürs einfache hochkomma)
    und serwrite erwartet einen pointer auf ein char array ... wenn du nur eine variable hast musst du ihre adresse übergeben, also
    serwrite(&a,1); & löst hier die adresse der varuiable a auf
    bei einem array ist der bezeichner OHNE eckige klammer schon ein pointer auf den anfang also
    char WA[1]; // bei der deklaration gibt die ziffer die anzahl der felder im array an
    WA[0] = 'a'; // beim zugriff aufs array IMMER darauf achten das du mit dem index arbeitest und der beginnt bei 0 und hört bei (länge - 1) auf
    serwrite(WA,1);
    ansonsten
    char w = 'a';
    serwrite(&w,1);
    Ansbach
    thx für schnelle und kompetente Hilfe
    Edit: zu früh gefreut : wenn a ein gemessener (integer) Wert sein soll,
    char w[1];
    int a;
    //a messen...
    w[0]=a;
    SerWrite(w[0],10);
    Kommt der Fehler
    test.c:19: warning: passing arg 1 of `SerWrite' makes pointer from integer without a cast
    du musst den wert erst in zeichen umwandeln etwa so:
    char w[10];
    int a;
    //a messen...
    itoa(a, w, 10);
    SerWrite(w,10);
    Lieber am Asuro rumschrauben als alles andere.
    Meine Homepage
    Ansbach
    da tut sich nur ein kleines Problem auf: Die Funktion itoa() gibt es scheinbar nicht
    test.c:18: warning: implicit declaration of function `itoa'
    du must noch folgendes include reinschreiben:
    #include <stdlib.h>
    mfg liggi
    Meine Homepage
    Ansbach
    jetzt kennt des Programm zwar itoa(), aber es kommen jetzt 2 andere fehler:
    warning: passing arg 2 of `itoa' makes pointer from integer without a cast
    warning: assignment makes integer from pointer without a cast
    Hier das dazugehörige Programm:
    #include "asuro.h"
    #include "stdlib.h"
    int i,a;
    char w;
    unsigned int taster;
    int main(void){
    	Init();
    	while(1){
    	taster=PollSwitch();
    	if (taster!=0){
    	  a=1;                          //wird später durch Messwert ersetzt
    	  w=itoa(a,w,2);
    	  SerWrite(&w,1);
    w muss ein char ARRAY sein ... strings also zeichenketten werden immer als arrays von char angelegt die auf eine NULL also binär null nicht ascii enden
    mach auch char w; einfach char w[6]; maxwert von int ist 65000 das sind 5 zeichen + die abschliessende null
    und im serwrite nicht vergessen das & vorn wieder wegzumachen, denn bei einem array ist der bezeichner selbst ein zeiger
    und das dritte Parameter von itoa gibt nicht die Länge, sondern die Basis an, zum beispeil 10 für Dezimalsystem oder 16 für Hexsystem.
    mfg liggi
    Meine Homepage
