Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Tiny 2313, tipps und kontrolle gesucht
    Zitat Zitat von _R2D2
    wenn du erst angefangen hast Microcontroller zu programmieren empfehle ich dir nicht mit so vielen Bitschiebeoperationen zu arbeiten. Da kann man sich nämlich leicht mal vertippen. Stattdessen kann man diese Operationen auch durch Makros ersetzen.
    Und dann empfiehlst du deine Makros die ein erhoehtes Knieschiesspotential enthalten...
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von steveLB
    vieleicht klappt folgendes
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <stdint.h>
    int main () {
       uint8_t start=1;
       DDRB  = 0x00;   // B Eingänge
       DDRD  = 0xFF;   // D Ausgänge
       PORTD = 0x00;   //Standard: D0,D4 gesetzt 0x11
       DDRA  = 0xFF;   // A Ausgänge
       PORTA = 0x00;
     // pb0 , pb1, pb2 oefner, also geben sie immer ne eins aus
       while(1)
          if (PORTB==0b00000101) /*|| !(PORTB==0b00000011)*/) // Wenn B1 oder B2 == 0 dann ...
             PORTD = 0x00;               // Alle D Ports auf 0
             start=1;
          if ( PORTB==0b00010111 )    // Wenn B4 == 1 dann
    									// die letxten 3 einser, weil die oefner immer einser liefern solang sie nicht betaetigt sind
             PORTD = 0x17;               //D0,D1,D2,D4 gesetzt
          if ( PORTB==0b00001111 )    // Wenn B3 == 1 dann
             PORTD = 0x19;               //D0,D1,D4 gesetzt
          if (PORTB==0b00000110 )    // Wenn B0 == 0 dann
             PORTD = 0x11;               //Standard: D0,D4 gesetzt
             start=0;
          if(start==0)
         if((bit_is_set (PORTD,4)))   //2LEDs abwechselnd blinken      //Wenn PortD4 gesetzt
              PORTD &= ~(1 << PD4);     //PortD4 auf 0 setzen PD4 statt nur 4
              PORTD |= (1 << PD5);      //PortD5 auf 1 setzen
             _delay_ms(40);
            else
              PORTD &= ~(1 << PD5);     //PortD5 auf 0 setzen PD5 statt nur 5
              PORTD |= (1 << PD4);
             _delay_ms(40);
       return 0;
    gruss
    [X] <-- Nail here for new Monitor
    Oldenburg
    danke für den code, werde ihn gleich mal testen
    =D>
    wollte eigentlich ein bild von der schaltung hochladen, klappt aber nicht
    ich melde mich wieder
    Pasching OÖ
    Die Schaltung wäre nicht schlecht, ein *.png sollte es sein.
    Hast du bei den Tasten entsprechende PullUp oder PullDown Widerstände eingebaut, denn wenn du den Öffner drückst geht die Spannung am Eingang nicht zwangsläufig auf 0V.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Oldenburg
    ich habe jeweils einen 470 ohm widerstand und den taster in reihe auf den pin
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_186.jpg
    Pasching OÖ
    Du musst von allen vier Eingängen noch einen PullDown Widerstand, etwa 10k, nach GND einfügen. Die offenen Eingänge haben sonst kein eindeutiges Potential.
    Es wäre besser wenn du die Schaltung so ändern würdest das die Taster von den Eingängen nach GND gehen würden, dann musst du nur noch die internen PullUp aktivieren. PORTB=0xff;
    Das Programm entsprechend anpassen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Oldenburg
    danke für deine antwort
    ich habe leider nicht alles verstanden
    1. ich habe nur 1,2 K ohm und 22k ohm widerstände, kann ich die auch nehmen?
    2. ich habe ja 2 öffner und 2 schliesser, sollen die alle den pull down bekommen?
    3. wie kann ich den internen pull up aktivieren und was muss ich dabei genau machen
    sry bin noch nicht erfahren
    Pasching OÖ
    Du kannst 22k verwenden.
    Alle brauchen in deiner Schaltung einen PullDown.
    Den internen PullUp aktivierst du inden das du anstelle des PINB = 0x00;von deinem ersten Eintrag PORTB=0xff; schreibst. Das macht aber nur Sinn wenn du die Taster nach GND schaltest.
    Grüsse Hubert
    ____________
    weit weg von nahe Bonn
    defnier mal bitte die o.G. "keiner Lüfter" und Relais .... der der Tiny hat nur begrenzte stromabgabe, das du dir den nur nicht grillst!!!
    Oldenburg
    meine Schaltung läuft jetzt (blink LED usw...)
    danke für den tipp mit dem pulldown
    so ich habe jetzt ein weiteres Problem
    ich schicke ja 4,6 V rein
    und mein kleiner Lüfter bekommt davon 3,2V
    und meine blinkenden LEDs abwechsend 2,2V
    allerdings reicht das dem Lüfter nicht, ich muss den beim start anschupsen udn dann dreht er sich nur ganz langsam
    wie schaffe ich das, dass er die 4,6V bekommt?
    @Ceos daran habe ich auch schon gedacht
    Mein Lüfter ist ein kleiner PC Lüfter (12V, 0,11A)
    achja, habe bis jetzt noch kein relais dran, wollte erst das problem mit dem lüfter und der spannung regeln
    momentan gehen komplett 88mA durch die Schaltung
    du hast geschrieben, das der tiny begrentzt ist, kann ich auch einen anderen microcontroller nehmen um das mit der spannung und dem strom besser zu regeln?
