Thema: Probleme beim umschrieben in Bascom Basic (CRC8)
    Roboland
    hallo ich müsste folgendes umschreiben hab da ber so meine probleme das in Bascom Basic zu schreiben
    fals mir da jemand mit rad helfen könnte .
    es steht im Daten Blatt das man im übrigen den Bascom Basic-Befehl Crc8 zum bilden dieser Prüfsumme nutzen kann
    Function Berechnecrc(s As String) As Byte
    Dim J As Byte
    Dim K As Byte
    Dim Bcrc8 As Byte
    Dim M As Byte
    Dim X As Integer
    Bcrc8 = 0
    For M = 1 To Len(s)
      X = Asc(mid(s , M , 1))
      For K = 0 To 7
        J = 1 And(x Xor Crc8)
        Crc8 = Fix(crc8 / 2) And &HFF
        X = Fix(x / 2)and &HFF
        If J <> 0 Then
          Crc8 = Crc8 Xor &H8C
        End If
      Next K
    Next
     Docrc8 = Crc8
    End Function
    Roboland
    Hallo und einen schönen Tag
    ich wollte das noch mal andeuten mit dem umschreiben eventuell gibt es ja doch jemanden dem dies ein leichtes ist
    ein großes Danke für den Umschrieb!!!
    Wien
    Warum willst du den Bascom-Crc8 nicht verwenden ?
    Dim L As Byte
              L = LEN(s)
              Berechnecrc = CRC8( s, L)
    END FUNCTION
    mfg robert
    Der Code aus der Bascom -Hilfe, den du angegeben hast, ist für Visual Basic, nicht für Bascom !
    Christopher
    Wien
    @chr-mt: naja, deswegen schreibt er ja.
    Der Code ist mehr oder weniger der aus Bascom-Help zum CRC8
    mfg robert
    Roboland
    Hallo PicNick
    ich denke das kann ich nutzen aber ich versteh nur nicht warum dann oben bei meinem so viele Adressen angegeben sind HFF H8C
    und ist das schon die Variable die ich dann in die I2cdaten = ...... schreiben kann.
    Ja warum ich brauch den code weil bei mir der CRC modus unwiederruflich auf dem Chip ist einmal Draufprogrammiert und geht so einfach nicht mehr weg
    Roboland
    Hi
    ich ab heute das mal heute in meinem Comp. ausgestestet und hab in der Zeile
    L = LEN(s)
    schon den Fehler naja geht halt wie immer nicht so auf anhieb schau doch da noch mal jemand rein.
    Roboland
    Ich frage mich schon die ganze Zeit woran es liegt so falsch kann es nicht sein da denkt noch einer mit oder
