Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Infrarotkanone - Modellbau
    Hallo Leute,
    nachdem ich schon so viele Freds über Ultraschallsensoren gelesen habe bin ich sicher ihr könnt mir weiterhelfen.
    Um die Modellflieger etwas spannender zu machen, will ich eine Ultraschallkanone bauen um meinen Kumel virtuell abschießen zu können.
    Die Kanone soll vorne einen Sender und hinten einen Empfänger haben (teffer nurvon hinten möglich)
    Leider sind hier alle Schaltungen zur Abstandsmessung. Mich interessiert der Absand hier nicht. Ich möchte nur ein Signal über 15m übertragen.
    Versorgungsspannung ist 5V. Mehr als 500mA hab ich nicht zur Verfügung.
    Welche billigen US fallen euch dazu ein?
    Welche Schaltung kann man verwenden?
    Das ganze wird von einem Motorola Mikrochip angesteuert, der kann den Sender mit passenden PWM signal versorgen. Nur wie verarbiete ich das eingangsssignal?
    Vielen Dank für eure Hilfe,
    Daniel
    Wenn es nicht auf den Abstabd ankommt, könnte man gut auch Infrarot statt Ultraschall nehmen. IR läßt sich wesentlich besser bündeln und die Sender / Empfänger sind einfacher.
    Habe ich bei IR nicht ständig das Problem mit störungen durch Tageslicht (Sonne)?
    Welches System wir verwenden ist prinzipiell egal. Bin für alle Tipps und Links dankbar.
    Ich fürchte auch, dass man Ultraschall nicht so sehr gut bündeln kann, man wird dazu einen Reflektor mit mehr als 10cm, eher 20cm Durchmesser benötigen der einen deutlichen Luftwiderstand bewirkt.
    man kann das IR Licht modulieren, sprich in einer bestimmten frequenz blinken lassen (nur seeehr schnell ) dann kann man es vom sonnenlicht gut unterscheiden
    Im Datenblatt vom SFH5110 (IR-Empfänger-Chip von Osram) steht:
    Die Reichweite bei Verwendung eines typischen Senders (SFH 4510/SFH 4515, IF = 500 mA) beträgt etwa 30 m.
    Die Modulation erfolgt je nach Empfängertyp mit 30 kHz bis 40 kHz.
    Mhmm das hört sich ja toll an.
    Die Infrarot Lösung gefällt mir immer besser. Vor allem kosten die Bauteile weniger. ein TSOP als Empfänger hat schon die komplette Empfängerschaltung mit Verstärker drinnen und ich kann den TTL Pegel direkt einlesen.
    Beim Senden bereiten mir noch die 500mA Kopfzerbrechen.
    1.) Hab ich genug Leistung vorhanden:
    Der Motorregler liefert mir stabilisierte 5v / 2A. Jeder Servo hat einen Betriebsstrom von ca. 200mA / 500mA Blockierstrom.
    4 Servos = 800mA Betrieb / Block 2A -> block kommt nie vor
    Empfänger ca. 20mA
    Mhmm wenn ich mir das anschaue hab ich genug Power zur Verfügung. Vor allem wird ja die IR SendeDiode sowieso nur gepulst angesteuert.
    Zur Sicherheit könnte man ja noch die Eingangsspannung überwachen und bei Einbruch das Senden sperren. Will ja nicht das mir der Flieger runterfällt.
    2.) Bauteilauswahl:
    Welche Infrarot Sender + Empfänger Kmobination könnt ihr mir empfehlen? Der Abstrahlwinkel soll möglichst klein sein damit der gegnerische Modellflieger nicht bei jedem Schuss getroffen wird.
    3.) Ansteuerung + Mikrochip:
    Ich kenne keinen günstigen Mikrokontroller der ohne diskrete Bauteile so hohe Ströme treiben kann. Je weniger Bauteile ich plazieren muss desto besser wäre es. Weiters wäre ein Chip super mit dem ich 6 verschiedene PWM Signale generieren kann, da ich ja die Servos auch noch beeinflussen möchte.
    Irgendwelche Ideen?
    vielen Dank für eur Tipps
    P.S. wie kann ich den Text vom thread ändern, da es ja nun ne Infrarotkanone wird?
    Hab den Titel schon geändert, Danke.
    49°32'N 8°40'E
    Naja, da du in diesem Fall als externes Bauteil eigentlich nur einen Transistor brauchst, dürfte das ja halb so wild sein.
    Und PWM-Signale kannst du softwaremäßig so viele generieren wie du willst (hardwaremäßig schaffen die meisten gängigen Controller nur 2).
    Empfehlen würde ich dir einen ATmega8, der ist für deine Zwecke ausreichend. Und um Platz zu sparen solltest du zu einer SMD-Variante greifen, sofern du es dir zutraust sowas zu löten.
    Hi, skol666,
    Zitat Zitat von skol666
    2.) Bauteilauswahl:
    Schau mal in diesen Thread.
    Vermutlich meinst Du den Titel vom Thread. Der heisst ja schon Infrarotkanone... ! ? Sei´s drum:
    Ändern des Thread-Titels: Du gehst in den Thread, und klickst in Deinem ersten Posting auf den (edit)-Button rechts oben. Das Editierfenster geht auf - und Du kannst die Titelzeile bequem editieren. Ich schreib beispielsweise gelegentlich hinein "erledigt" oder "gelöst" oder so. Du kannst aber nur deine eigenen Threads so ändern - klar.
    Zitat Zitat von Felix G
    [Und PWM-Signale kannst du softwaremäßig so viele generieren wie du willst (hardwaremäßig schaffen die meisten gängigen Controller nur 2).
    Ja aber ich muss 4 PWM Signale einlesen, diese verändern und wieder ausgeben. Da wird die Interruptroutine zu lange befürchte ich und die Servos fangen zum zittern an.
