Thema: Timer 2 als PWM bei Atmega168
    Hallo zusammen!
    Ich versuche gerade, nachdem ich einen Atmega168 für einen Atmega8 getauscht habe, den Timer2 als PWM zu verwenden. Leider funktioniert das ganze nicht. Mit dem Atmega8 hat der PWM wunderbar funktioniert. Hab zwar schon die Suche bemüht, aber leider noch nichts komkretes gefunden. Würde mich freuen, wenn jemand helfen kann.
    Timmy
    Die PWM-Register heißen wahrscheinlich anders.
    Im Datenblatt des M168 raussuchen, dann entsprechend im Datenblatt vom M8 suchen und die Namen in Bascom ändern.
    Hinweis: Manche Registernamen schreibt Bascom nicht in Blau, compiliert aber ohne Fehler - probier mal rum...
    weit weg von nahe Bonn
    zur not einfach ins datenblatt schauen, das hilft immer ... IMMER
    Ein frohes Osterfest erstmal.
    Hab es geschafft. Mit dem folgenden Code funktioniert alles einwandfrei!
    Config Timer2 = Pwm , Pwm = On , Compare A = Clear , Prescale = 1
    Timo
